Passat b6 cruise retrofit
killer666
Lugemata postitus Postitas killer666 »
b6 esimese otsa oma , 1.9 77kw tdi.
Kui keeruline protsess on? Kas juhtmed olemas ning piisab kangi lisamisest ja mida peab veel vahetama? Aktiveerimine?
Sama jutt ka mfa kohta. Iseensest miski ekraan on olemas, aga nuppu pole. Praegu näitab kiirust ja seda ka miilides. Kas piisakas kangi lisamisest?
Viimati muutis J.Aru, 06 Veebr 2017, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: b6 cruise retrofit
Üldiselt B6 pole enam lisade lisamine/aktiveerimine nii lihtne nagu ma olen aru saanud. Enamus läbi omade plokkide ja asjade. Kui midagi lisad tuleb ka tõenäoliselt plokid vahetada/lisada. Olen aru saanud, et kui B6 tahad varustust siis mõistlik kohe sellise varustusega omale auto muretseda mitte hiljem lisada.
Muidu meil on päris mitu kasutajat siin kes suudavad peaaegu mida iganes lisada :)
rocket
Telefon: 56 ²56 789
Auto: VW-Audi 1.8
Re: Passat b6 cruise retrofit
Lugemata postitus Postitas rocket »
Rooliaju ja mootoriaju vahele tuleb vedada nn. kontrolljuhe. Rooliajus on ta alati samal kohal, kuid mootoripoolse otsa asukoht sõltub konkreetse mootori ehk aju tüübist.
Rooliaju Passati puhul üldiselt vahetama ei pea, aga eks peab sedagi kontrollima.
Aktiveerida on vaja mootoriajus ja rooliajus.
Kui hätta jääd, siis võta ühendust :thumbup:
Tänatud: 202 korda
Kindlasti peab roolialuse katte vahetama. Ma polegi täpselt selle juhtme olemasolust aru saanud. Osadel mudelitel on olemas, teistel jällegi mitte.
Aju vahetamise nõue sõltub varustuse olemasolust ja selgub kaablit järgi pannes.
killer666
B6 vist enam kkl kaabliga ära ei ühenda. See selleks siis, aga kas seda kellaplokis olevat mph näitu saab muuta kuidagi? Praegu näitab kiirust miilides, hea oleks kui saaks kmh või üldsegi kütusekulu näiteks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Hoia all tripi nullimise nuppu kuni tuleb ette kmh
