Golf MK4 tagumise aknapühkija eemaldamine
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
Tervist,
Olen siin foorumis varem seda teemat lugenud, seda siin arutletud kuid seda vastust ikka kätte ei saanud mida lootsin leida. Kuidas Eestis on, mujal on Golf MK4'del tavaline, et "rear wiperile tehakse delete" ehk kaotatakse ära ja pannakse punn ette. Mul põhjuseks oleks see, et mootor on läbi pühkijal ja minu silmis näeb ta ilma parem välja ka. Ja muidugi siis kui mootor töötas teda niivõinaa ei kasutanud, kuna nagu ümmargustele autodele tavaks siis on koguaeg tagaklaas tolmu täis, pühkija lihtsalt kriibiks akent kui seda kasutada. Kas ülevaatusel tekib sellega probleeme/ei?
Endal selline lahendus plaanis ning vajalik plug olemas.
Tänud,
T
Re: Golf MK4 tagumise aknapühkija eemaldamine
Tõenäoliselt võib ülevaatusel jama tekkida küll, sest päris paljudel minu autodel on klaasipuhastajad testitud küll, kas just tagumist ei mäleta. Aga ära kipuvad nad surema tõesti vanematel volkaritel.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Siiani ei ole probleeme tekkinud tagumise kojamehe puudumisega, mul sama lahendus tehtud
Lugupidamisega
Risto
Tänatud: 615 korda
Tagakojamees on paljudel mudelitel tegelikult lisavarustus, seega ei saa selle olemasolu nõuda.
Kui on küljes, siis peab töötama, aga kui eemaldatud, siis olgu eemaldatud kogu kupatus.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
no mul on ainult vars eemaldatud ja enne ülevaatust kruvin tagasi külge. Kui tagakojamehe mootor eemaldalda, siis pidavad tagaluuk kehvasti kinni hakkama käima, kuna pole raskust...
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
vwgolf kirjutas:no mul on ainult vars eemaldatud ja enne ülevaatust kruvin tagasi külge. Kui tagakojamehe mootor eemaldalda, siis pidavad tagaluuk kehvasti kinni hakkama käima, kuna pole raskust...
seda väidet ma nüüd küll kinnitada ei saa, vähemalt universaalil toimib luuk täpselt samamoodi nagu ka siis kui mootor oli küljes.
Lugupidamisega
Risto
Tänanud: 849 korda
Tänatud: 129 korda
See pool kilo ei mõjuta tagaluugi kinni minemist.
Pigem aitab luugil paremini kinni minna. :)
Tee delete ära ja kui ei meeldi ülevaatusele, siis mul vedeleb neid mootoreid veel!
Siin natuke juttu ja pilte.
viewtopic.php?f=77&t=107022
Ja olen kuulnud, et fixuses pidavat olema sellised.
Isiklikult minule meeldib vaadata läbi tagaklaasi, et kes mu masinat ligidalt imeteleb terve tee! :D
TarmoVa
MustVälk kirjutas:See pool kilo ei mõjuta tagaluugi kinni minemist.
Tegin delete ära, automaailma saab 1€ eest plug'i millega see kinni panna ja mis ka peab, sealt ma ta ka võtsin. Muidugi eemaldasin ära ka kogu kupatuse (ehk siis pühkija ise + mootor + isoleerisin elektrijuhtmeotsa ära kuigi seda poleks vaja olnud teha ja turvalisuse huvides panin ka veetoru otsast ilusti kinni juhuks kui peaks näpp kogemata nupu vastu minema). Eks näis. :) ÜV alles suve lõpu poole niivõinaa.
vwgolf
kas silikooni panid ka ikka selle "plug-i" vahele?
TarmoVa
vwgolf kirjutas:kas silikooni panid ka ikka selle "plug-i" vahele?
Esialgne plaan oli, kuid see kummiümbris mis seal on hoiab piisavalt kõvasti kinni. Sai igatpidi testitud ja ei olnud mingit probleemi ilma silikooni lisamiseta. Selle aja sees 2x survekaga pestud ka, ei ole probleemi olnud ja peab ilusti. Kui peaks probleem tekkima, et lekib läbi siis teeb silikooniga.
