Passat b6 universaal tagaluuk
feel15
Lugemata postitus Postitas feel15 »
Tagaluuk ei avane on seisnud soojas kõik ilusti lahti sulanud aga ei midagi.nii puldist kui salongi nuppust ega ka luugi nupust.kas kaitse läbi( mitmes kaitse kus asub)v on tal mingi avarii auk et saaks seest poolt avada.
Passatimees666
Telefon: 53421681
Auto: Vw Passat Variant 2,0tdi 103kw 2006
Re: Passat b6 universaal tagaluuk
Lugemata postitus Postitas Passatimees666 »
Luuginupp ehk lüliti kutu. Aitab aint uue lukkunuppu ostmine 94€. Mul oli sama probleem,töökojas kuidagi muukisid luugi lahti ja tegid vea kindlaks ning tellisid uue lülitinuppu. Nüüd toimib igailmaga.
T4F
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas T4F »
Seest ohukolmnurga luugi taga on avarii niiöelda kang( istmed alla, kate ära ja saad lambiga ligi). Olin sama mure ees, sai korra seest poolt avatud ja hakkas toimima, minu omal veaks tundub olevat käepidemel katkine kumm kuhu vesi vahele läinud. Romulas käepide kusagil 30 tugrikut.
feel15
Sain korda.ronisin tagant sisse ja sain lahti.Praegu toimib.kui uuesti jamab siis tuleb lüliti ära vahetada
