Transporter T4 suunatuled ei tööta
martinp2rn
Telefon: 5209831
Auto: T4 TDi
Lugemata postitus Postitas martinp2rn »
Masin on ise 1996a Transporter T4 2,5tdi.
Probleemiks suunatulede mittetöötamine.
Hetkeseis selline, et kui suunatulede kangi lülitada paremale/vasakule, ei juhtu midagi. Aga kui nt jätta suund sisse kangi pealt ja hakata ohutulede nupuga sisse/välja lülitama, siis hakkavad mingi aja peale tööle ja vahest isegi toimivad mingi aja normaalselt. Uurisin infot T4-T5 välismaisest foorumist ja selle põhjal kontrollisin kaitsmeid nr 16 ja 17, olid korras. Jäi ka sealt foorumist silma väide, et kui ohutulede lüliti asub t4-l armatuuris, on selles samas lülitis ka relee. Võtsin siis lahti tolle lüliti, ei tundunud küll. Samas kui ohukaid vajutada, teeb kaitsmekarbi küljes olev nr 22 relee plõksu, sama ka suunalülitiga.
Kas või oletada et too relee on ikka korras, kui plõksu teeb signaali peale?
Oskab keegi mulle soovitada kuidas diagnoosida probleemi edasi? Kuna Tallinna vahel suht nigel sõita, kui suunad alati ei toimi. Või kas leidub mõni asjalik autoelektrik Tallinnas, kes oskab nii vana masina elektriprobleemi tuvastada?
Ei soovi suvalisse remondikohta minna, kus hakatakse ehku peale ükshaaval uusi detaile auto külge kruvima, teadamata tegelikku vea põhjust.
Või on keegi kokku puutunud just samade sümptomitega ja kuidas probleemile lahenduse said?
Tänud ette :roll:
Martin
Viimati muutis GTI, 25 Veebr 2017, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Transporter T4 tuunatuled ei tööta
T4ga pole küll kokku puutunud aga Passat B5el aitas samasuguse vea puhul ohutulede lüliti nupu liigutamine. Ei lülitanud ohutulesid sisse vaid liigutasin nuppu vasakule paremale ja hakkasid suunad vilkuma.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Proovi nii testida releed. Ja kui relee läbi siis mul relee olemas ja liigun pühapäeva õhtul peale 21.00 tallinnas.
VäikeWürst - VW
kevva
Selle aastakäigu buss on vanatüübi süsteemiga ja ohutulede lülitis pole mingit releed. Relee asub kaitsmekarbis ja sinna võid ükstapuha millise vanema volksu relee asenduseks panna. Kui nüüd ei eksi siis aastast 1999a. tuli juba uuem ohutulede nupp kolmnurga kujuline ja seal peaks relee sees olema. Kui aega saan siis vaatan oma bussipealt järgi. Muidugi minumeelest kas ikka 22 oli suunatulede relee.
martinp2rn
Telefon: 5209831
Auto: T4 TDi
Tänud vastuste eest. Nr 22 hakkab mul igatahes plõksuma suunasignaali peale.Kui eemaldan, ei plõksu seal midagi enam.
kevva
Jah vaatasin järgi et sinna kõlbavad 21,22 releed.
martinp2rn
Telefon: 5209831
Auto: T4 TDi
Tänud kaasamõtlemise eest. Pean siis täna-homme Tallinnas uurima, kas saan teist releed proovida kellegi käest või äkki on kusagil poes kohe saadaval.
Uuendus. Korras! Lukku!
Viga oligi kõige labasem. Sain poest uue relee sinna asemele ja asi vask.
Ilma asjata sai eile see ohutule lüliti laiali katkuda.
Tasub alati alustada kõige lihtsamast asjast ikkagi :D
