VW Passat B5 esitule vahetus
margus000
Re: VW Passat B5 esitule vahetus
Sisalink kirjutas:Kui tuled kohal, siis panen nendesse esialgu H7 halod (pesurid ja automaatne loodimine puudu). Seadusega ei taha pahuksisse minna.
Mul olid need samad depo tuled ees ja xenonid sees , politsei kontrollis et märgistused olid peal ja rohkem neid ei huvitanud . Küsisin veel et kas tohivad olla ja sain vastuseks et tohib.
Sisalink
Lugemata postitus Postitas Sisalink »
Suur tänu täpsustuse eest margus000!
Millised on parimad halogeenid ja xenon komplektid selle DEPO tule jaoks?
Halogeenide osas on silma jäänud H7 Philips Racing Vision (kaugtuli, lähituli), kuid xenonitest ei oska ma midagi arvata.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Emm, no xenoneid sa kahjuks panna siiski ei tohi seaduse järgi kui puuduvad klaasipesurid ja automaatloodimine.
Ma soovitaks sul panna lähituledesse Osram H7 Night Breakerid ja kaugtuledesse pista no brand hiina xenonid. Xenonitele soovitaks releed ka vahele panna, et voolukõikumine ballaste ära ei tapaks.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
etnies858 kirjutas:Emm, no xenoneid sa kahjuks panna siiski ei tohi seaduse järgi kui puuduvad klaasipesurid ja automaatloodimine.
Mootorsõidukile, mille esmaregistreering jääb peale 2000. a. 1. oktoobrit, peavad ksenoontuled olema varustatud automaatse kõrgusekorrektoriga ning tulepesuritega (automaatseks korrektoriks ei loeta salongis asuvat regulaatorit);
Tänatud: 215 korda
...Kui pole tehasest teisiti ette nähtud.
Sellega on selline tõlgendaminse case. Kui ajada näpuga rida siis siiski peaks olema nii pesur kui automaatlood aga kuna enamus loevad seda seadust üle rea siis kannatab ka niisama külge panna.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
ja hakkab peale...
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ja siit loll küsimus - miks kaugtuledesse xenon, miks mitte lähikatesse? Lähi just peaks olema need, mida enamus ajast kasutad ja....
(mul ka Depo tuled, H7 – lähis noname hiinakad, kaugtules nightbreaker unlimited vms; aga lähikad annavad ikka rohkem valgust kui kauged).
Helfu
R36 kirjutas:...Kui pole tehasest teisiti ette nähtud.
Näiteks osade andmete põhjal b5 passatil väidetavalt tehase lood ja pesurid kõigil stockis. Aga siiski esineb ilma nende vidinateta xenon tuledega masinaid juba tehasest.
Kuidas võtta nüüd eksole. See on minumeelest segane seadus ja olen selles osas arutelusid läbinud omajagu. Kui suudad vastavalt oma autole ära põhjendada miks nii on ja see nõuetele siiski vastab siis palun väga.
Sammuti ma ei poolda siin valesti paigaldatud xenoneid. aga teatud autodel on siiski võimalus ilma pesuri ja loodita saada seaduse kohaselt xenon ette.
Martin.
Sisalink
Maanteeameti lehelt loen välja, et esmane registreerimine on tehtud 16.02.2000. Eks see selline tume maa ole.
Nagu mainitud, siis mu masinal pesurid ja automaatloodimine puudu.
Sisalink
Kas masinal võiks siiski esimene udutuli olemas olla?
"Car data" lehel jäi selline rida silma.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas on tuledelüliti udutule funktsiooniga ja/või kas kaugtuli on H4 pirn? Auto küljes oleks see oluliselt lihtsam välja selgitada kui googeldada. :D
Sisalink
Ma ei Google'danudki. vaid sain "Car data" nimelise dokumendi VW esindusest (Møller autost) VIN-koodi alusel ja sealt loen huvitavaid andmeid masina kohta. Autol endal esitules udutuli nagu puuduks, samas VIN-alusel olev auto andmeleht väidaks nagu vastupidist. Või siis on keegi varem masinaga sahkerdanud. Või ma lihtsalt usun liiga palju PDF-dokumenti ja pean auto juurde jalutama fakti kontrollima.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Jaja, tundus, et PR koode ise vaatasid läbi.
Aga seljuhul ikkagi auto juurde ja äärmisel juhul (kui tuled ja tuledelüliti vahetatud) saad vaadata tuledetagust ümmargust pistikut, et kas seal on kõik klemmid olemas. Mitte udude puhul on üks klemm puudu.
Sisalink
Viimati muutis Sisalink, 03 Apr 2017, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
Sisalink
Aega on veidi mööda läinud ja asjas selgust saadud.
Autol on esimeste udutulede lüliti olemas ja kui need tööle panen, siis toimivad udutuledena kaugtuled. Kui kaugtuled sisse lülitan. siis udutulede valgus kaob. Ma eeldan, et see pole OEM lahendus...
Kas tehniliselt juhtub midagi hullu, kui ma kasutan udutuledeta esitulesid?
Kas ma saan autole alla iluvõresse installeerida esimesed ümmargused udutuled nii, et need hakkavad tööle salongis asuvast udutulede nupust?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Täpselt see ongi OEM lahendus, kaugtuleks on H4 pirn, udutuld lülitades süttib H4 pirnil nö. lähitule niit ja kaugtule lülitamisel kaugtule niit.
Mitte midagi ei juhtu kui asendad põhitule tulega millel ei ole udutuld sees. Alla stangesse pakutakae mingeid tuuningvõresid, kus on udutuli sees, elektri osa on lihtne ühendada nii, et toimiks orginaal udutulede asemel.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Nii nagu eespool kõneleja ütles. Ka mul oli Hella OEM tuledel udutuled kaugtuledega sama pirni peal. Ette DEPO H7+H7 luubid asemele ja esimene udutuli lihtsalt ei põle (pole mida põletada). Aga tagumine töötab edasi.
Tuuningvõred. 60 naela jeebaist ja saad hiinakad. Osad kurdavad kohe alguses, et sulavad kätte ära... nõrgem või LED pirn sisse?
Aga saab väga edukalt ka hoopis sama põlvkonna A4 tuled sinna alla panna. Natuke saagi / dremelit ja plekki väänata et kinnitused valmis teha (ise olen varsti seda lähenemist ette võtmas).
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: VW Passat B5 esitule vahetus / udutuled
Põrgut.
Audi A4 B5 udutulede leidmine on nagu.... Tartus kõik lammutused läbi helistatud, kusagil ei ole...
On veel midagi / mingeid lahendusi eksisteerimas, mis lihtsalt ja mugavalt saaks sinna alla panna või kellegil sobivaid asju müügis?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Audiclub'i pane kuulutus, kui endale otsisin siis tuli ikka mitu pakkumist kohe. Uued depod vms on ka mõistliku hinnaga, aga siis on + raamid veel. Auto küljest saaksid mõlema.
Sisalink
silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2017, 16:06 Aga saab väga edukalt ka hoopis sama põlvkonna A4 tuled sinna alla panna. Natuke saagi / dremelit ja plekki väänata et kinnitused valmis teha (ise olen varsti seda lähenemist ette võtmas).
Aga miks kasutada just Audi A4 udutulesid ja mitte VW B5.5 omasid? Kas selleks on mingi tehniline põhjus?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
A4 B5 ning A6 C5 puhul oli tegelikult lahendus täpselt sama nagu B5.5 omadel. Esimestel lihtsalt äärte maha lõikamist nibin nabin vähem. Samas ükstapuha millise omad neist kolmest annab kenasti ette istutada (olen nüüd juba oma silmaga kõiki lahendusi näinud).
Endale panin A6 C5 omad ette: viewtopic.php?p=892016#p892016
ivohi
Tänatud: 6 korda
A4 B5 peaks neist ainuke olema millel on udutule kate võrest eraldi ja saab ilusama tulemuse.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ma lõikasin enda katete otsad maha ja kinnitasin Audi omad sinna. Sama tehtud ka FL omadega. Seega - ilusa tulemuse saab niiehknaa.
Kas mitte Harti autol ei olnud 5+ lahendus peal, kus vaatasid otsa ja tundus lausa OEM....
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
silverpik kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 19:08 Ma lõikasin enda katete otsad maha ja kinnitasin Audi omad sinna. Sama tehtud ka FL omadega. Seega - ilusa tulemuse saab niiehknaa.
Eks ta oleneb kui pedant keegi on. :) A4 B5 juppidega tundus tõesti isegi lähedalt uurides täiesti orginaal olema (näiteks masuurik-u ja ardiilves-e eelmised Passatid). Järeldused küll piltide pealt tehtud aga need olid lähivõtted. Sul vist oli kuidagi kruviga kinni, mõnda võib siiski häirima jääda. :) Hartil vist vajas veel ka veidi timmimist kui nähtud viimati sai.
Endal veel selline mõte/ küsimus, et kas A4 B5 katete taha hakkab diameetri ja kuju poolest ainult A4 tuli või näiteks ka Passat B5.5e oma/ A6 C5e oma (küsimus tänu Harti reklaamile Passat B5.5e udutulede valgusvihu kohta :D )?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Sa saad B5.5. oma ideaalselt paika lõigata kui soovid.
Mul on kruvi mu enda laiskuse pärast - natuke tahaks veel lihvimist ja sättimist, kuid ennem jõuan vist uue esistange soetada (mil pesuri avad olemas).
A4 B5 ja A6 C5 pre-facelift on sama kujuga (väiksemad ümarad). A6 C5 FL omad (nagu minul on) on suht sama kujuga nagu B5.5 omad...
