B5 jõnksutab püsikaga
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Ilma püsikata sõites ei jõnksuta, kuid spido nõel hüpleb vahest 5-6km/ üles ja kohe alla tagasi. Kui püsikaga sõita, siis iga kord, kui spido nõel ülespoole hüppab hetkeks, siis käib see ebameeldiv ja häiriv jõnks. Tunne täpselt selline, nagu laseks korra gaasi lahti. Hiljuti sai vahetatud sidurikomplekt ning selle käigus ka kasti piilutud korra. Magnetvõru oli terve ja ilusti omal kohal, anduri vahetasin igaks juhuks teise vastu, mille korrasolekut tean 100%. Viga ei kadunud sellega kuskile. Kliimaplokist kiirust vaadates kiiruse signaal ei muutu, kaabliga ajust logides on need kiirusesignaali hüpped tuvastatavad. See jõnksutamine ilmselt selle signaali kõikumise tagajärg, kuna aju arvab, et kiirus kasvas ja hakkab aeglustama. Aga millest see signaal kõikuma hakkab? Juhtmed paistavad terved olema. On kellelgi kogemusi?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: B5 jõnksutab püsikaga
Ei ole küll otsest kogemust omal aga mis makk sees on? Kui aftermarket ja kiiruse signaal ning diagnostika liin ka maki taha ühendatud (enamasti siis kui makil endal on samuti iso pistik nagu orginaalil) prooviks need esialgu lahti ühendada.
R384n3
Telefon: 59077987
Makk on järelturu pioneer. Diagnosti juhe maki pistikust eemaldatud ja viga ilmnes alles hiljuti, makk seal juba ammu olnud.
