Passat b5 kellaplokk pime ja auto ei käivitu
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
Tere, mure passat b5 -99 aasta 81kw diisliga. Nimelt istusin autosse ja hakkasin sõitma minema, aga käima ei läinud. Kellaplokis ühtegi tuld põlema ei hakka, kliimaplokk ka tööle ei hakka ja aknad ka ei tööta. Starterit laseb kerida ja tuled hakkavad ka põlema
Milles probleem võib olla?
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Re: Passat b5 kellaplokk pime ja auto ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Käima ei lähe sellepärast vast, et kellaplokis asub immo ja seal pole toidet, aga et niimoodi elektrist tumm auto, siis kahtlustaks kaitsmeid kõigepealt ja siis edasi suunduks juhijalgealla.
Aga kontrolli kaitsmed üle kõiksepealt
Martin.
kaspara
Kaitsmed korras kõik, süüteluku põhjale tuleb ka toide peale
Tänanud: 51 korda
kaspara kirjutas:Kaitsmed korras kõik, süüteluku põhjale tuleb ka toide peale
Kas pinge ka süütelukupõhjast edasi läheb? Ehk isiklikult kahtlustaks esimesena süüteluku põhja.
kaspara
keerasin süüte sisse ja siis seal oli kōikidel jämedatel vool peal, starterit andes tuli starteri juhtmele ka toide
Tänanud: 51 korda
Hmm... Ega mõnda lisasigna või immot ei ole? Täpselt ei mäleta aga kellaplokile läks vist pinge otse süütelukust ehk teda mõni relee vms. ei tohiks mõjutada. :think:
kaspara
Signa on küll peal, aga signa ei katkesta ju kliimaplokki ja aknaid ära
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Ma vaataks nr5 üle
kaspara
Number 5 kaitse oli korras, süüteluku põhja ja kellaploki vahetus ei muutnud midagi
kaspara
Ühesõnaga nüüd on probleem lahendatud ja auto käib. Keegi kõva elektrik oli kallal käinud ja ime katkestite süsteemi sinna peale ehitanud. Katkestati ära süütelukust tulev must 15 numbriga juhe.
See imeelektrik oligi ilmselt pigem nn signa, millele sulle eelnevalt viidati. Signadel on tavaliselt nn katkestus ka peal ja see sul tuksis oligi.
kaspara
Jah, signast või sellest oli se tingitud jah, aga süsteem oli selline aretatud, mida elektrik ka varem polnud näinud. Mitu katkestatavat releed järjest jne
