Passat B8 udutuli
- raulk89
- Auto: VW Passat, B8 Highline, 2017, 2.0TDI
Passat B8 udutuli
Hei
Selline küsimus, et oskab keegi öelda, mis tuli alloleval pildil see vasakpoolne on, mingite piltide peal on näha, et seal on ka nagu juhtmed taga, et justkui midagi seal peaks olema, aga mis, endal pole näinud seda põlemas küll.
Ma tean, et parem poolne on seal pildil udutuli, mis pildid parajasti põleb.
Udutuli B8
Lisaks, kas pirniks on seal H7 sees..? (mõlemad pirnid?)
Endal on ees ja taga led tuled ja see kollane valgus seal nagu häirib, et plaan midagi sellist sinna sisse panna, et oleks valge valgus:
http://www.ebay.co.uk/itm/191751108059? ... EBIDX%3AIT
Aga hakkasingi mõtlema, et mis see vasakpoolne koht seal on..
Raul
Udutuli B8
Raul
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Passat B8 udutuli
B8-l ei ole 2 pirniga varianti minu teada. Aga muidu teistel mudelitel parempoolne udutuli ja vasakpoolne DRL.
Enda omal vahetasin samal põhjusel ja kui on 1 pirn siis seal on H8, mitte H7
Pirnid sain siit: H8 CBI
- raulk89
Aa, et H8 hoopis..
Muidu ma ükspäev just nägin, et üks B8 tuli vastu ja need äärmised just põlesid, googlist leiab mingeid pilte ka sellest..
Aga jah endal ma ei ole kordagi näinud, et need mul põleksid..
Aga DRL peaks olema need ledi ribad hoopis põhitule sees all osas. Või asi ongi selles, et sõltub varustusest, et kui ledi ribasid põhitulel pole, et siis ongi need alumiste udutulede sees vms..
Aga kuidas muidu on nüüd, see 4200K on sama tooniga, mis teised tuled jah..?
Ja kuidas vahetus oli, ma korra küll proovisin omal lahti võtta, et näha kindlalt, mis pirn seal sees on. Kruvi sain välja keeratud, et seda tule raami stange seest välja ei saanudki, ei julgenud väga tugevalt tõmmata ka muidugi..D
Raul
Raul
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
See 4200 on oluliselt parem, kuigi 4500 oleks ilmselt veel lähedasem. Need raamid istuvad jah suht tummiselt kinni aga serva lahti saab, siis tuleb juba lihtsalt.
Need millel põhituled on halogeenid nendel on udutule kõrval päevasõidutuli.
- raulk89
Jah, ei seda ma ei mõtle, lihtsalt huvi pärast.
Varem on kogemusi olnud just H7'ga ja need on tavaliselt 55w..
Aga selge, tänud..
Aga selge, tänud..
