Anomaalia B 5.5 salongisoojendusega.
raidoraido
- Telefon: 5060586
Autoks b5. 5. 1.9TDI 96kW 2002a. Autom. Nimelt mure selline, et climatronic ei reguleeri sooja millegipärast. Kui panna low peale siis paneb külmaks ja niikui gramm üles 18 peale, siis lükkab flap motori kohe põhja ja tuleb kohe maksimum soe salongi 18 kraadi peal. Alguses oli hv/ac moodulis viga: footwell/defroster flap motor v85, see sai kustutatud, paar korda tuli tagasi ja lõpuks kadus ikka ära nagu kõik toimiks. Vahetasin ta siis ikkagi ära, kuna riiulis ta olemas oli. Vahetatud sai ka sooja/külma klapi mootor teiseltpoolt, aga viga ikka endine. St veakoode ei ole, aga klapp paneb kohe lõppu minema kui lowist ülespoole ehk 18 peale panna. Vahetatud sai ka kliimaplokk ise, aga ikka ei midagi,. Oskab ehk keegi mingit head nõu rääkida, oleks väga tänulik.
- Tänanud: 51 korda
Re: Anomaalia B 5.5 salongisoojendusega.
Võiks vaadata mis temperatuuri kliimasüsteemi andurid näevad. Ehk mõni andur vigane ja näitab näiteks -20vms. salongi temperatuuriks ning panebki 18 kraadi peal kohe sooja põhja, et tema arvates vajalik temperatuur saavutada?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kas tal mitte andur pole kliimaploki sees? Kui see vahetatud siis eeldaks ei selles viga pole.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Sellel näitab ikkagi diagnostika ka vigu.
Sellest tuleks alustada.
raidoraido
- Telefon: 5060586
Need klapid saab vahetada kenasti pika närviteraapiaga. Climatronicu moodulis vigu ei näita enam. Alguses oli seal viga sees nagu mainisin, aga nüüd kadus ära. Tundub, et mingi andur kuskilt ajab lolliks need klapid. See klapp, mis muudab suunda kuhu õhk tuleb paneb ka täiesti segast. Kord näkku, siis akna peale, siis jalgadele jne, koguaeg muudab täitsa lampi. Välitempi andur on korras. Mis näite võiks veel vcdsiga vaadata ja kontrollida.?
jalutaja
- Auto: VW Passat Alltrack 2013, 130kw
Kontrolli juhtpaneeli ennast, märgusõnaks külmjooted!
Oli sarnane viga Audi C4 kliimaga ja seal jootsin kliima juhtpaneelis kõik otsad üle ning sain murest lahti.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mis kus see juhtpaneel asub? Kus mis jooted?
jalutaja kirjutas:Kontrolli juhtpaneeli ennast, märgusõnaks külmjooted!
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mis mõttes pika närvi teraapiaga. Kuidas? kas võtsid armatuuri maha? kuidas kust ligi said?raidoraido kirjutas:Need klapid saab vahetada kenasti pika närviteraapiaga. Climatronicu moodulis vigu ei näita enam. Alguses oli seal viga sees nagu mainisin, aga nüüd kadus ära. Tundub, et mingi andur kuskilt ajab lolliks need klapid. See klapp, mis muudab suunda kuhu õhk tuleb paneb ka täiesti segast. Kord näkku, siis akna peale, siis jalgadele jne, koguaeg muudab täitsa lampi. Välitempi andur on korras. Mis näite võiks veel vcdsiga vaadata ja kontrollida.?
raidoraido
- Telefon: 5060586
No kui sul nuppu on siis vaata natuke sinna allapoole ja saad ise ka aru, et jebides vahetab need ära.
