Passat 1.8 92kw 99a. Ei käi ja puterdab.
Alarjo
Auto: Passat 1.8 99.
Lugemata postitus Postitas Alarjo »
Tere, mure selles , et kui auto külma mootoriga käima panna siis ei taha tööle jääda. Pöörded kõiguvad ja koguaeg sureb välja, gaasi andes ka vahepeal poob kinni. Sooja mootoriga sõites kah nagu vahepeal pooks kinni ja siis käib jälle normaalselt. Olen vahetanud juba õhulugeja, lambda anduri , karterituulutus sai uus ja seguklapp puhastatud ning regullitud, ja arvuti viga ei näita... ise ei oska enam kuskilt viga otsida
Re: Passat 1.8 92kw 99a. Ei käi ja puterdab.
Vaata mootori pealt plastiku alt kõik vaakum- ja õhutorud üle, et lisaõhku ei saaks. Samuti süüteosa - poolid, küünlad, juhtmed.
Viimati muutis GTI, 08 Mai 2017, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
