Golf 3 1.8 66kw
subwoof1
- Telefon: 56979334
- Auto: passat b3 syncro
Golf 3 1.8 66kw
tegemist siis 1.8 66kw masinaga. Golf3 syncro. Masinat külmastpärast käivitades pööreded 2000 kandis, ja alla ei tule
gaasi andes jäävad pöörded veel kõrgemale ja langevad ime aeglaselt.
sooja mootoriga gaasitades pöörded langevad kuni 1500 ja sealtmaalt ei taha enam alla langeda. kui tulevad siis ka aeglaselt,
vaakumi lekkeid pole.
temp anduri juhet eemaldades asi kordades hullem.
veakoode jne, hetkel ei tea. homme saab täpsema info ka teiste näitude kohta
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf 3 1.8 66kw
Vaata kas tühikäigu ajam mis drosselklappi lükkab pole kinni jäänud ning kas kogu süsteem gaasipedaalist kuni liblikani liigub vabalt.
subwoof1
- Telefon: 56979334
Re: Golf 3 1.8 66kw
katsusun, ise käega gaasi maga vedada drosseli hoovast, aga vastu hakkab, ja ise tõmbab endale gaasi peale enne pöörete madalaks minekut. käega ei jõua vastu hoida
subwoof1
- Telefon: 56979334
Re: Golf 3 1.8 66kw
veakoode näitab ainult intake temp sensor.
ja väärtust sellel -49´vist oli
lambda näidud korras, jahutus temp korras
Re: Golf 3 1.8 66kw
Kas ka töötava mootoriga on selline näit ajus blokkides sees? Siis tuleks selle probleemiga tegeleda.subwoof1 kirjutas:veakoode näitab ainult intake temp sensor.
subwoof1
- Telefon: 56979334
Re: Golf 3 1.8 66kw
selline näit ongi töötava mootoriga.
võimalik, et katkine juhe, vms.
ei olnud aega tegeleda täna. maadlesin visco coupling kätte saamisega
subwoof1
- Telefon: 56979334
Re: Golf 3 1.8 66kw
sain siis targemaks, katki oli 1 juhe, 4 jast juhtmest mis läheb siis pritse peasse( tüüs ja temp andur) temp anduri juhe oli katki. Sõitsin ka eile 180 km, ja ei hoiagi enam ise nii pöördeid peal. aga 1500rpm ei taha enam langeda allapoole. käiguga pidurdad 1000 peale ja siis jääb sinna pidama kenasti ja vahest hakkab ka vahele jätma siis.
subwoof1
- Telefon: 56979334
Re: Golf 3 1.8 66kw
nüüd siis nädal sõidetud igapäevaselt ja pöörded langevad korralikult, kütusekulu ala 8 sajale mnt. aga külmastpärast käivitades läheb käima 1200 rpm ja siis hakkab puristama ja puterdama korraks gaasi andes kõik normaliseerub.. mida peaks otsima vms?
