Rihma vahetuse abi - Passat B5 1.9 66kw-korras
On keegi varem passatil geneka rihma vahetanud?Kas väga suur töö,peab esiosa täiesti laiali lammutama või pääseb kergemat?
Rihmal on pmst 1 riba ära kuskile kadund ja teeb sahinat.
Oleks väga tänulik kui keegi lisaks mingi õpetuse või seletaks natuke asja.
Viimati muutis jörr, 28 Nov 2012, 17:50, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: rihma vahetuse abi-passat b5 1.9 66kw
Enne kui laiali kisud, tasuks ka välja selgitada, miks rihm niimoodi kulunud oli...rihmaseib äkki minekul?
Enne kui auto minukätte jõudis,tegi sõber sellega väikse kõksu vastu äärekivi,mille tagajärjel läks rihmaseib katki ja ka vigastas vist kuidagi rihma ennast.TiitRE kirjutas:Enne kui laiali kisud, tasuks ka välja selgitada, miks rihm niimoodi kulunud oli...rihmaseib äkki minekul?
Rihmaseib sai välja vahetatud aga rihma ise esialgu välja ei vahetanud kuna arvas et pole vaja,tundus vist korralik olevat siis.Peale kokku ladumist mingi aja mõõdudes hakkas rihm ka kahisema ja on näha et rihmal nagu üks riba kuskile ära kadund.
ise arvan et vigastas ka kuidagi rihma ja siis järjest hakkas rihmal tükke lendama.
audivana
- Telefon: 56871880
Suht vähe ruumi seal.
Selline pilt avaneb kui nina maas.
Tee järeldused, kas tahad nukke lõhkuda seal või mitte.
Eks tuleb hakata lammutama siis varsti.Aga kui esiosa on eest ära kistud siis rihma ennast on kerge vahetada?
Mis tööriistu varuma pean?Geneka rihma vahetuseks pole vaja vist mingeid märke ja asju paika panna?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Geneka rihma sai ilma esiotsa lammutamata ja ilma veriste nukkideta ära vahetatud! Geneka rihmal jah pole mingeid märke ega asju, vaja oli 14 võtit ja mingit pulka(rihma paika ajamiseks alumistel rihmaseibidel) kui kanalit ei ole. Hea oleks seda tööd kahekesi teha, sest sellele pingutile surub koguaeg vedru peale ning üksinda vist suht raske teha. Aga kas oled kindel, et rihm sahiseb või sahiseb hoopis rihma pinguti? Juhul kui rihmapinguti siis vist tuleb esimest otsa hakata lammutama.jörr kirjutas:Eks tuleb hakata lammutama siis varsti.Aga kui esiosa on eest ära kistud siis rihma ennast on kerge vahetada?
Ise arvan et rihm sahiseb,kuid kindel pole midagi.Kui juba laiali võtan kuidas üldse kontrollida et mis veel vahetamist vajaks jne?J.Aru kirjutas:Geneka rihma sai ilma esiotsa lammutamata ja ilma veriste nukkideta ära vahetatud! Geneka rihmal jah pole mingeid märke ega asju, vaja oli 14 võtit ja mingit pulka(rihma paika ajamiseks alumistel rihmaseibidel) kui kanalit ei ole. Hea oleks seda tööd kahekesi teha, sest sellele pingutile surub koguaeg vedru peale ning üksinda vist suht raske teha. Aga kas oled kindel, et rihm sahiseb või sahiseb hoopis rihma pinguti? Juhul kui rihmapinguti siis vist tuleb esimest otsa hakata lammutama.jörr kirjutas:Eks tuleb hakata lammutama siis varsti.Aga kui esiosa on eest ära kistud siis rihma ennast on kerge vahetada?
Rihmast on alles kolmveerand(mõned ribad kohati maas).
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Vaata kas kõik rattad sirgelt jooksevad ning, et mingit veeretakistust poleks ühelgi rattal. Muud ei midagi.
jan87
- Uustulnuk
- Telefon: 56336146
- Auto: Passat b5
Re: Rihma vahetuse abi - Passat B5 1.9 66kw-korras
tere selline küsimus kas generaatori rihmaseib kõver kas saab ilma ninaotsa laiali võtmatta seda vahetada
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Generaatori saab osadel ilma nina liigutamata kätte, rihmaseibi vist generaatori otsast auto kuljes kätte ei saa.
