Golf 3 1.9TDI võimsus piiratud?
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Sõber ostis endale Golf 3 1.9TDI ja ei taha see liikuda väga hästi, turbo rakendumist pole eriti tunda. Mingil põhjusel on veetud otse juhe suretusklapile, aktiivsed veakoodid ongi see suretusklapp ja eelsüüte relee. Arvutiga sai vaadatud proovisõidul nii turborõhku kui õhulugejat, mõlemad näidud kasvavad aeglaselt aga lõpus nagu saavutavad küsitu. Aga imelik on see, et kütusekogus jääb seisma täpselt 25mg juures, nagu oleks see mingil põhjusel piiratud. Kas põhjuseks võib olla see suretusklapi veakood või midagi muud?
- Tänatud: 6 korda
Re: Golf 3 1.9TDI võimsus piiratud?
66kw?
Kui sa juba vcdsiga seal mässad vaata seda gruppi kus on 3 kütusekoguse limiteri näha, vaata milline 25mg taha kinni jääb ja kuidas nad käituvad.
Ja palju boosti küsitakse?
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Jah, 66kW mootor. Pole varem kokku puutunud sellise probleemiga ja ei osanud õigeid gruppe vaadata.
Küsitud turborõhk oli 1900mbar umbes, täpselt ei mäleta kahjuks. Kuskilt sai vaadatud, et küsitud kütusekogus oli umbes 40mg, see oli vist gaasipedaali asendi põhjal. Leidsin kuskilt välismaisest foorumist sarnase teema, kus oli samamoodi suretusklapi viga sees ja kütusekogus piiratud 25mg peale, äkki siis tulekski sellest alustada. Kas see suretusklapi juhe tuleb otse ajust, Autodata skeemi peal see vähemalt nii on.
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Asi lahenes relee 109 vahetusega. Pumba suretusklapile oli originaal juhe alles jäetud, arvatavasti siis seda pidi läks vool kuhu vaja tagurpidi tagasi ja auto töötas. Ei teagi, et mis seda kütusekogust siis piiras, kas see suretusklapi veakood või see, et aju ei saanud õigest otsast toitepinget.
- Tänatud: 6 korda
Jah, kuna muidu on back emf vaja kuhugi panna siis aju saab toite sealt. Oli ühe audiga täpselt sama teema, aga sellel aju ei lubanud boosti üldse.
