Passat 5,5 immo
ummi345
Telefon: 555555
Auto: passat 5,5
Passat 5,5 immo
Lugemata postitus Postitas ummi345 »
Tere ostsin eile VW passat 5,5e 1,9tdi millel ukselukud ei töödanud, puldist ega võtmest,ainult seest sain nupust lukku uksed panna. Vahetasin siis juhiukse ukse lukusti ära koos mikrolülitiga ja hakkas keskklukk toimima võtmest , aga nüüd järgmine jama, läks immo peale ja võtmest seda maha ka ei saa enam ja pult ei toimi, mida tegma peaksin nüüd. Pagasniku luuk ka ei toimi.
Viimati muutis ummi345, 17 Sept 2017, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Re: Passat 5,5 immo
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
See küll kahtlane. Immo kiip on võtmelehe juures ja puldi toimimine selles rolli ei mängi. Pead otsima kellegi kel on vastav kaabel, et pääseda immole ligi.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Passat 5,5 immo
Immo mittetoimimiseks on 110 erinevat põhjust. Lihtsamad neist - vastuvõtja kaabel või antenn panevad villast. Keerulisem - kui kellablokk hakkab....
Igatahes. Täpsusta lauset "Vahetasin siis juhiukse ukse lukusti ära hakkas keskklukk toimima võtmest"
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Re: Passat 5,5 immo
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Passat 5 oli mingi teema selle juhi jalgealuse blokiga kui natuke märga sai . Äkki kala seal ?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Passat 5,5 immo
Ei, CCM blokk (mis juhib uksi, aknaid, salongivalgust, kesklukku) ei puutu immo töösse. Immo ise on kellades, vastuvõtja antenn (võru) süüteluku ümber ning signaali annab mootoriajule.
Mjergo
Telefon: 56978477
Auto: A3 , T4, V5
Re: Passat 5,5 immo
Lugemata postitus Postitas Mjergo »
1. Otsi inimene kes paneks autole kaabli sappa ja vaataks veakoodid üle.
2. Võta võtme korpus lahti ja vaata, ega sa kuidagi immo.kivi pole ära lõhkunud.
3.ümber süüteluku on väike rõngas millel saba taga ( juhe taga) jälita veits seda, parimal juhul puhasta rõngas tolmust.
Kui see ei aita, siis vag commander ja kodeeritakse see immo totaalselt välja.
Keevitus/treimis/muud metallitööd L-Virumaal (Tig/Mig) ka alumiinium. Autoremont/keretööd/Diagnostika. +372 56 978 477 Otsin sponsoreid/searching for sponsors
mihkel27
Re: Passat 5,5 immo
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Pakun kirjelduse järgi, et teemaalgataja peab ekslikult immot ja signalisatsiooni samaks asjaks, Nüüd on uksed lukus ja ei saa autosse enam? Eksin? Vastasel juhul ei oma pult tõesti antud kontekstis mingisugust rolli, pagasiluuk veel vähem.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
