Passat b6 tagaklaasi soojendus
-MarT-
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Tere probleem selles, et tagaklaasi soojendus ei tööta, nuppu vajutades sütib kollane tuli aga soojendus tööle ei hakka. Ise mõtlen, et äkki kaitse läbi aga pole seda suutnud ülesse leida.
Viimati muutis HawkHill, 12 Aug 2017, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkirja parandus
Tänatud: 154 korda
Re: Passat b6 tagklaasi soojendus
Relee klõps käib nupule vajutamisel?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
-MarT- kirjutas:Tere probleem selles, et tagaklaasi soojendus ei tööta, nuppu vajutades sütib kollane tuli aga soojendus tööle ei hakka. Ise mõtlen, et äkki kaitse läbi aga pole seda suutnud ülesse leida.
Fuses and relay Volkswagen Passat B6
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
Kaiset pole mõtet otsida, seda lihtsalt ei ole, vool tuleb otse keskelektri ploki küljes olevast releest, mis asub juhi vasaku põlve kohal oleva laeka taga
-MarT-
Re: Passat b6 tagaklaasi soojendus
Suured tänud otsin uue relee loodan, et hakkab tööle.
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Alustada võiks siiski toidete ja juhtmestiku kontrollist. Aga saab muidugi ka katseeksitus meetodit kasutada.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
-MarT-
Täna tõmbasin luugi plastiku maha, et kontrollida kas vool jõuab klaasini, punasega märgitud ühendusele tuleb vool aga sinisele ei tule. Ei mõista kas sinna ei peagi tulema voolu, et on maanduse ots ültse?
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
-MarT- kirjutas:Täna tõmbasin luugi plastiku maha, et kontrollida kas vool jõuab klaasini, punasega märgitud ühendusele tuleb vool aga sinisele ei tule. Ei mõista kas sinna ei peagi tulema voolu, et on maanduse ots ültse?
Loogiline oleks ,et 1 pool on + ja teine - ja siis se element (triibud) soenevad .
-MarT-
Viga leitud peab uue klaasi panema :cry:
NOTFAST
Telefon: 5141947
Miks kohe uue klaasi? Ka Eestis on müügil selle soojenduselemendi parandaja.
Beluuga
Telefon: 58383262
-MarT- kirjutas:Viga leitud peab uue klaasi panema :cry:
Vaata nüüd kasvõi luubiga need triibud üle kõik , se asi on täiesti parandatav !
-MarT-
Millegi pärast on triibud väga suures ulatuses puruks ja nii hästi, et mite ükski triip pole enam terviklik. Ei kujuta ettegi mis selle klaasiga kunagi tehtud.
