Kliima juhtpaneeli vahetus
Mattis
Telefon: 56192351
Auto: Vw Polo coupe mk2 1988
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Mattis »
autoks 2002 a passat b5.5 . keegi eelnevalt pannud sinna vana tüübi climatronicu ploki . Mis muidu toimib kuid puhub kas külma või siis ainult kuuma. Ning valgustus ei toimi. Tellisin siis nüüd netiteel ühe kasutatud 2002 a passati ploki mis aga ei võta pilti ette . Müüa väidab, et temal toimis ilusti . Tekkis siis küsimus , et kas viga ei või olla kusagil mujal näiteks vana ploki kasutamisest äkki midagi ajus v kusagil lolliks läinud. ükspäev näitas ka mingit viga
Viimati muutis J.Aru, 06 Nov 2017, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: jama climatronicuga
Proovi climatronic ja can gateway üle kodeerida, võib minna korda.
Mattis
Telefon: 56192351
Tänatud: 6 korda
kuidas see käima peaks `?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Ma ei tea kas delphiga saab teha seda. VCDS-is on need võimalused olemas.
Mattis
Telefon: 56192351
Tänatud: 6 korda
Re: Kliima juhtpaneeli vahetus
Sain asja korda .
Käisin sõbra autole Narva Romuexperdis juppe toomas ja siis nii muuseas küsisin prooviks neilt kliima plokki .
Kõik toimib ilusti ja maksis 15€
Niiet facebookist sebitud jupp oli ikkagi läbi.
Õnneks on teine osapool nõus jupi tagasi ostma .
Suured tänud kõigile kes nõu andsid !!
