Vw Passat b7 2.0tdi 103kw mootori temperatuur ( KORRAS)
error21
Auto: Passat cc
Lugemata postitus Postitas error21 »
Tere.
Probleem mootori temperatuuriga.
Sai vahetatud termostaat ja temp andur, kuid midagi ei muutu.
Kohal seistes tõuseb temp 90ni, arvuti näitab 75 kraadi.
Maanteel sõites langeb kiiresti 30-35kraadini. Linna sõidus hoiab enam vähem 90 juures. Sooja hakkab puhuma suhteliselt kiirelt kuigi temp seier ei liigu.
Remondimehed asjast pole veel aru saanud.
Ise arvan, et termostaat ei ole probleemiks.
Mainin veel ära , et auto on itaaliast.
Tänan vastuste eest.
Viimati muutis error21, 15 Nov 2017, 19:59, muudetud 1 kord kokku.
Siller
Telefon: 56642342
Auto: BMW
Re: Vw Passat b7 2.0tdi 103kw mootori temperatuur
Lugemata postitus Postitas Siller »
Kas temperatuurianduri viga on välistatud?
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer »
Automaatkäigukastiga autol on lisaks veel üks termostaat käigukastil vahel.
error21
Auto: Passat cc
Telliain dag termostaadi, homme vahetan ära ja annan teada mia muutus.
Tänud teile.
CapnRene
Lugemata postitus Postitas CapnRene »
Ootan tulemust
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
DSG termostaat tüüpviga neil.
CapnRene
Ma ei saaks öelda, et tüüpviga. Vaid kipun arvama, et soojemas kliimas on termostaadid pidevalt lahti.
error21
Auto: Passat cc
Tere.
Sai täna DSG termostaat ära vahetatud.
Nüüd korras. Läks väikse maaga 90ni ja seisab ilusti paigal.
Aitäh abi eest ja kaasa mõtlemises!
CapnRene
Re: Vw Passat b7 2.0tdi 103kw mootori temperatuur ( KORRAS)
On sul linki kelle termostaadi sa sinna vahele panid? Vahetasid ainult kasti oma ära või vahetasid mootori termostaadi ka ära?
Tänatud: 134 korda
CapnRene kirjutas:On sul linki kelle termostaadi sa sinna vahele panid? Vahetasid ainult kasti oma ära või vahetasid mootori termostaadi ka ära?
Lasin ka ise oma masinal mõlemad vahetada, peale läksid mahle omad, mis autoeksperdis kohapeal olid, mingi alla 40 oli kaks tk minul. Alguses ei suudetud dsg kasti oma leida programmist, aga pika otsimise peale said nad hakkama. lisaks lasin ka uue jah.vedeliku juba panna. Nüüd max 3km ja seier normis pm.
error21
Auto: Passat cc
Lasin algul õihe termostaadi ära vahetada, kuid midagi ei muutunud. Siis vahetasin temp anduri ja nüüd siis dsg.
Toote kood: 01K21113A
Õhupuhasti all käigukasti peal. Mingi kaitse kumm on peale pandud, võib algul ära petta.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
error21 kirjutas:Lasin algul õihe termostaadi ära vahetada, kuid midagi ei muutunud. Siis vahetasin temp anduri ja nüüd siis dsg.
Ma ei tea mis kood see sul siin on, aga pildil peaks olema jubin koodiga: 4E0121113
error21
Auto: Passat cc
Jah, läks valesti kood. Sinu kood on õige.
