vw touareg t5 2,5 tühikäigul jätab vahele
reigojyrgenson
Telefon: 56393808
Auto: sharan
Lugemata postitus Postitas reigojyrgenson »
probleem siis selline et tühikäigul tiksudes hakkab vahele jätma sõidab ilusti mingeid probleeme pole käivitub soojal ja külmalt ilusti
minutis teeb umbes 5 jõnksakat .keegi targem ehk annab nõu järgmistele küsimustele
palju muudab egr
kuidas sellel egri pimedaks tegemisega on .lihtsalt kinni panna või vaja arvutiga välja progeda?
mootor ise 2005 a ja peaks olema tahmafiltri vaba kaks katti all
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Re: vw touareg t5 2,5 tühikäigul jätab vahele
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
ECU peaks sellisel juhul salvestama "misfire"vea.Soovitaks vaadata arvutiga veakoode ja pihustite pritse kompenseerimist.Võib olla piisab lihtsalt pihusti tihendite vahetusest.
https://www.google.ee/search?q=1417010997
ludvig1
Lugemata postitus Postitas ludvig1 »
Kõigepealt jh tuleks alustada juhtme järgi panekust ja veakoodide vaatamisest.
EGR- saab kõige lihtsamalt pimedaks nii kui keerata klappi juhtivale vaakumvoolikule lihtsalt kruvi ette.
Ise ma tegin seda muidugi põhjalikult- lasin ajust välja kirjutada ja viskasin kogu süsteemi vahelt välja. Egr cooleri samuti, kuna üheks tüüpveaks sellel mootoril on jahutusvedeliku lekkimine cooleri kaudu.
