Passat b5.5 süüde jääb sisse
turakas
Lugemata postitus Postitas turakas »
Passat 1.9tdi 96kw
Probleem esineb selles, et üritades autot välja suretada süütelukust siis seda ei juhtu ja süüde jääb sisse(Puhur ja raadio näiteks lülituvad välja). Et välja suretada tuleb kapoti alt pearelee pesast eemaldada ja sureb välja.
Pearelee üldse pesast välja võttes toimib süüde sisse välja ilusti järelikult süütelukk korras?
Muidu auto sõidab ja töötab.
Olen ka teist releed proovinud, ei muutnud midagi.
Auto ostsin ei käinud pill üldse, oli väikese veekahjustusega. Aju käinud remondis, öeldi et päris läbi oli aju ja nähti kõvasti vaeva.
Äkki kellegil esinenud sama probleemi?
Samas üks relee puudu ka rooli alt olevast kaitsmekarbist, kas seal peaks midagi olema?
Viimati muutis turakas, 01 Dets 2017, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 58 korda
Re: Passat b5.5 süüde jääb sisse
Äkki hoopis lukupõhi vigane
