Transporter t4 elektrikala
fredo
Lugemata postitus Postitas fredo »
Olen värske T4 omanik ja maadlen mingi elektrilise anomaaliaga :D
Nimelt signaal, kellaploki valgus ja pidurituled jamavad. Osa ajast toimivad osa ajast mitte aga alati üheskoos.
Otsisin foorumist kah aga päris õiget vastust veel ei leidnud. Lootsin, et ehk keegi on juba sama probleemiga jännanud või oskate ehk öelda kus on maandus punktid mida peaks üle vaatama.
1997 T4 transporter 1.9td 50kw
Ettetänades :D
fredo
Re: Transporter t4 elektrikala
UPDATE:
piduri tuled hakkasid nüüd eraldi toimima lambist.
muu endiselt vait. kui signaali vajutada siis pasunas käib klõps ja salongi lae tuli vilgutab kergelt. testisin ka pasunat otse akult siis toimib ilusti.
andres307
Telefon: 53494341
Auto: vw multivan
Lugemata postitus Postitas andres307 »
Äkki mass jamab
fredo
ilmselt küll aga kus need massi ühendus kohad olla võiks ?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
fredo kirjutas:kui signaali vajutada siis pasunas käib klõps ja salongi lae tuli vilgutab kergelt. testisin ka pasunat otse akult siis toimib ilusti.
Kui pasunas käib klõps siis mingi pinge sinnani jõuab - mõõda ära kui suur see on. Arvatavasti mitte piisav signaali töölepanemiseks.
fredo
Pasunani tuleb 8.5. roolil lülitil 11.8
fredo
hetke seisuga on nii et piduritulede probleem oli lüliti juurdes halb kontakt. nüüd jäänud ainsaks probleemiks et spidoplokis valgus nii lahja et midagi eriti ei näe :/
