DTC Memory of Transmission Controller
mondeo3
Lugemata postitus Postitas mondeo3 »
Palun abi, Passsat B6 2.0 tdi DSG 2006a. kus asub autos Transmission Controller ?
vcds kaabliga sain veateate mootori mooduli alt:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
1 Fault Found:
18060 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 47
Reset counter: 82
Mileage: 434004 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.21
Time: 08:42:48
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Text: 24 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.43 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
kartul678
Re: DTC Memory of Transmission Controller
Sama kaabliga mitte ära võta Engine vaid automatic transmission(02- Auto Trans) ja sealt saad oma vead kätte.
mondeo3
Kasti moodul ütles :
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Üks mootor oli käsipiduril läbi, see sai vahetatud ja asi töötab aga see "013 - Check DTC Memory" .
Jääb arusaamatuks tõesti, miks mootori mooduli all käigukasti aju viga on . Mõtlesin, et otsiks selle karbi üles ja kuivataks veidi, vesi pidi neile sisse sattuma aga ei tea kuskohast seda karpi otsima hakata. Viga kustutada ei lase ennast, on kohe tagasi. Käigukasti töös häireid ei märka, see võib olla subjektiivne, pole ehk korras kastiga sõitnudki .
mondeo3
update :
Pikk juhtmestik :-) , nagu kartul678 õpetas, õigest kohast kustutasin vea ja siis sai ka mootori moodul puhtaks. Ei teagi, miks need veateated niimoodi tekivad ?
Mine “Ülekanne”
