K: Plastdetaili värvimine
Mõtlesin, et teen kodus garaazis revulotsiooni ja üritan natuke värvimisega tegeleda. Katsealuseks on poisile soetatud auto tagaluugispoila värvimine (et kui läheb midagi metsa, pole hullu :) ).
Kas olen õigel teel, et kõigepealt vana värvi matistamine 600-se liivakaga (või peaks veel peenemaga? 800?), seejärel krunt ja plastikule mõeldud pealisvärv (2x)? Tegu suht-koht heas korras oleva originaal detailiga (mitte Läti vms) ja pahtlit mõtlesin mitte kasutada? Krunti ja pealisvärvi mõtlen peale kanda aerosoolis müüdavaga. Täpne värvikood pole oluline (tuleb must metallik). Kas lisaks pealisvärvile pean lõpuks peale laskma ka veel lakki vms?
Kas matistamiseks võin kasutada kodus olevat rellakat/trelli või annavad need liialt pöördeid?
karelkasper
Telefon: 59086464
Auto: Passat B2, B4, B6 ja Sirje
Re: K: Plastdetaili värvimine
Lugemata postitus Postitas karelkasper »
Kohe alustuseks, et rellakaid ja muid asju ei kasutata selliste tööde jaoks.
Kui originaal värv on ilusti peal, siis pole vaja sinna krunti.
Aerosooliga värvides võiks peenemaga nühkida, need värvid on nii vedelad, et ei kata midagi, ehk siis 800 vesilihv.
Kui aerosooliga teha, siis on mõistlik osta suvaline must läikiv värv, mitte lasta värvipoes segada valmis auto värvikoodi järgi aerosooli. See on hirmus kallis ja selle raha eest võiks siis juba püstoli osta. Kui ise teha tahta, siis väga vajalik asi kodus, eeldab muidugi õhu olemasolu.
Matistamisel pole mõtet liiga hoogu sattuda ja värvi läbi hõõruda. Kui väga mässata ei viitsi, siis pole pahteldada mõtet.
Olen kasutanud TupliColor sprey värvi ja kiidan, värv jääb üllatavalt kõva. Sprey asjade miinus muidugi, et värv on hirmus vedel ja tahab jooksma minna.
Värvimise jaoks võiks valgus ka hea olla, et oleks terve detail näha, muidu osa kohti jääb katmata või kananahasse. Sellest saab aru alles siis, kui oled mustaga värvima hakanud.
Kui küsimusi, siis küsi. Ise olen nii oma lõbuks koduses garaažis päris palju värvinud, aga siis ikka püstoliga.
Tänud karelkasper,
Päris keredetaile värvima pole plaanis hakata, aga just selline väike tilu-lilu, mis on monteeritav ja vajadusel kergesti ümber värvitav (spetside poolt :D).
Valguse üle ei saa kurta, pigem liiga ere isegi. Sain mingiaeg maja valmis ja kogu maja valgustus ledide peal, garaazis samuti.
P.S kas selline värv kannatab üldse kriitikat? https://www.bauhof.ee/viimistlusmaterja ... kiv-478895
karelkasper
Telefon: 59086464
Ei oska sellise värvi kohta midagi öelda. Mina olen ühe korra sellist asja kasutanud ja oli täitsa hea, kui jooksma ei lase ja kananahka ei jäta.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Tallinnas värvikoodi järgi sprei tegemine maksab 16euri, ei ütleks, et hirmus kallis oleks :?
karelkasper
Telefon: 59086464
Kui tõesti tahta teha kerevärvi, siis on võimalik jah sprey lasta teha. Kui metallikust rääkida, siis kindlasti on vaja talle lakk peale lasta (vb tehakse ka pinnakattevärv, mis siis sarnaneb originaalile, ma ei usu, et see midagi ilusat on, aga see kõigest minu arvamus. Püstolile segatakse sellist värvi, aga ei ole kokku puutunud ja ei oska rohkem midagi arvata)
Selliste sprey värvide miinuseks on kindlasti värvimine, kui oled ikka püstoliga teinud, siis väga ei taha sprey purgiga värvida. Lisaks pole sprey asjad üldiselt väga kindlad lahustitele ja kõvadus on küsitav.
ounou
netis on isetegemise kohta palju materjali, vaata veel. sul on protsessist puudu näiteks silikooni eemaldiga detaili puhastamine. ma ei kasutaks üldse liivapaberit, selleks on paremaid tooteid, aga eks see kõik ajab lõpuks hinna üles. pahteldamise vajalikkust ei oska keegi ilma detaili nägemata hinnata, kui vana värv on kõik tipp-topp ja soov on ainult tooni muuta, siis pole vaja. lihtsaim pahtli kasutamise viis amatöörile on pritspahtel (müüakse aerosoolina), aga ma ei tea kas seda plastikule ka on.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
kui vana pind on enam-vähem siis karukeelega karedaks.
Tänatud: 222 korda
ounou kirjutas: 13 Dets 2017, 11:55 ... lihtsaim pahtli kasutamise viis amatöörile on pritspahtel (müüakse aerosoolina), aga ma ei tea kas seda plastikule ka on.
Kui alla panna plastikule mõeldud spetsiaalkrunt, siis võib sinna peale tavalist pritspahtlit panna ka :wink:
Ma olen Espakist ostnud Chamäleon´i tooteid ja need pole eriti kunagi hätta jättnud
Kui ise taara kaasa võtad saab kindlasti häid näpunäiteid ka värvipoest :lol:
