Mure VW golf V ga.
metslane17
Auto: VW Passat B6
Mure VW golf V ga.
Lugemata postitus Postitas metslane17 »
Selline elektri kala,et esimesed udutuled ei tööta,voolu peale ei tule pistikusse aga kaitsmed korras.Tagumised nr tuled ka ei tööta ja samuti ka esitulede kõrguse reg ei toimi.Kas need asjad võivad kuskilt otsast omavahel seotud olla.
Mure VW golf V ga.
Pirnikd ikka terved sees? Selle voolu pealetulemisega on selline lugu, et aju kontrollib pirni korrasolekut ja kui seda ei ole, ei anta ka voolu peale. Ehk siis testriga mõõtmine ei anna midagi. Olen isegi kunagi jamanud sellega. Üks numbrituli ei põlenud, panin uue, ikka ei toimi. Tõstsin toimiva mittetoimivasse ja see ka enam ei tööta :). Lõpuks taipasin korra tuled välja lülitada ja sisse tagasi (või pidi isegi korra äkki süütega mängima). Siis aju teeb uue kontolli ja annab "voolu" (kuigi tlauri käsiks nüüd pinge kirjutada) tagasi.
metslane17
Auto: VW Passat B6
Mure VW golf V ga.
Armatuuris annab küll nr tulede viga, vb siis jah uued pirnid sisse viskama aga kas udukatega võib sama jama olla, ise alles värske selle auto omanik ja pole vw ennem old.
metslane17
Auto: VW Passat B6
Mure VW golf V ga.
Asi siis niikaugel, et nr tuled põlevad, juhe oli katki aga udukad ees mitte, pirnid juhtmed terved, kas siis kuskil mingi relee v tulede enda lüliti nahkas. Kas diagnost annab üldse esimeste udukate kohta mingit infi.
