Hüüumärk vilgub
Hüüumärk vilgub
Vw golf 4 1.9tdi 81kw 1999a
Vilgub selline märk
Pidurivedelik normis
https://m.youtube.com/watch?v=YZtM_01eqFU
Mida ta veel hoiatab?
Vilgub selline märk
Viimati muutis HawkHill, 19 Jaan 2018, 17:46, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Õigekirja eiramine teema pealkirjas!
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Hoiumãrk vilgub
Hoiatab veel selle eest, et käsipidur on peal.
Kui õli on olemas ja pidur peal ei ole. Siis viga endiselt kuskil pidurisüsteemis .. head otsimist.
Hoiumãrk vilgub
Käsipiduril oma tuleke ju ,sama mis seegi vaid P täht on ringi sees
Ja see spidoka poolel
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Hoiumãrk vilgub
Eee .. tegu on kahe erineva asjaga. Üks on käsipidur/hädapidur ja teine seisupidur
P-tähega tuluke on autodel millel on automaatne või elektrooniline seisupidur.
EDIT: Rahvusvahelises keeles on neil tulukestel siis nimed: "Parking brake light" ja "Handbrake warning" .. sul on siin pildil viimane neist.
Hoiumãrk vilgub
4ratast kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 16:53Eee .. tegu on kahe erineva asjaga. Üks on käsipidur/hädapidur ja teine seisupidur
Manuaal kast ja kui kässarit tõmban siis läheb teine tuluke põlema
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Hoiumãrk vilgub
Alusta siis diagnostikast. Keegi siin ei oska pimesi pakkuda mis sul seal pidurisüsteemis ei tööta või milline pidurituli läbi on.djuwa kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 17:104ratast kirjutas: ↑19 Jaan 2018, 16:53Eee .. tegu on kahe erineva asjaga. Üks on käsipidur/hädapidur ja teine seisupidur
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Hüüumärk vilgub
B5el eraldi tuli jah P tähega käsipiduri jaoks. Kas absi tuli hakkab korraks põlema süüdet sisse keerates ja kustub käima pannes? Kui jah siis järgmisena tõmmata pidurivedeliku paagil juhe küljest ära (tasemeanduril).
Hüüumärk vilgub
Olen välja tõmmanud ja midagi,õli normis
Vaatan homme ehk klots läbi (klotsi kulumis anduri juhe vb katki )
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Hüüumärk vilgub
Kulumisanduril eraldi tuluke, see ei mõjuta. Absi tuli siis ka ikka töötab? Need käivad käsikäes. Rohkem kohe meelde ei tule mis seda tuld põlema võiks panna, vaevalt veakoodidki suunda kätte annavad aga kontrollida tasub.
Hüüumärk vilgub
Diagnostika näitas esimene parem kiiruseandur ja tagumine vasak kiiruse andur
Vast viga selles
Lähiajal tellin ära ja vahetab ära
Vast viga selles
- Tänatud: 60 korda
Hüüumärk vilgub
ABS andurid peaks siiski ainult kollase ABS kirja põlema panema. Mingeid hüüumärke küll ei tohiks visata.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Hüüumärk vilgub
Audi maailmas huvitav postitus samast märgist: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... ng-on-dash
teema viimane post
teema viimane post
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 60 korda
Hüüumärk vilgub
Audi A4 B5 / A6 C5 loopis hüüumärki kui ABS aju surnud oli ja ka kui aku tühi ja ainult geneka pealt sõitsin. See oli hoiatus, et peagi olen teeääres. Aga siin ju diagnostika logi ABSist ilusti olemas, kui anduri viga nähti.
Aga tulles tagasi VW juurde, siis mul ühel Passatil oli sama lugu, et märk ees. Mässasin jupp aega, lõpuks avastasin, et pidurivedeliku taseme andur või pistik oli vigane. Ühtegi veakoodi ei näidanud.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Hüüumärk vilgub
Ei põle ainult ABS tuli ABS-i vea puhul. Mul enda Passatil vilkus samamoodi ABS-i anduri vea puhul ja iga kord karjus. Samamoodi A6 C4jal hakkab hüümärk koos absi tulega vilkuma ja karjub (eest kiiruseandur vigane),
- Tänatud: 60 korda
Hüüumärk vilgub
No praegu on ju jutt Golf 4-st. Mul on neid G4/Borasid olnud ABS anduri veaga elu jooksul ilmselt 5-6 vähemalt, ühelgi pole hüüumärk põlenud ja karjunud, ainult ABS kiri.
- Telefon: 51998898
- Skype: Djkaitz
- Auto: Passat b5 1.8 92 kw 1997a, passat 1.9 66kw tdi 1998. 1.9 96 kw tdi 2004.
Hüüumärk vilgub
kui märk piiksub ja just keeramise ajal vms siis on vedeliku tase madal...endal b5 passat ja sama jama ..algul ehmatasin ka et pidurid vms kuigi teadsin uued ketad ja klotsid vöi andur aga vala öli juurde ja kaob ära !
VW-ga saad sõidurõõmu- muudega aint närvikava!
Hüüumärk vilgub
Esimene sai vahetatud ,pistik oli vigane ja sisse oli sodi ja vesi vahele pääsenud ja lükkas pmst pistiku välja
Tagumisel veits hullem
Piduriketta plekkist kaitse oli nii mäda ,et tükkid kukkusid anduri peale (magnet võttis kõik ligi) no ja plus sodi ka veel,korralik pasa hunnik oli anduril
Abs anduri kinnitus polt läks ka pooleks ,selle puurisin välja ja ilusti uue keerme teinud
Kaitse tellisin ära,ilma ei hakka kokku panema
Eks teisipäeval saab kokku ja vaatab mis teeb
Samas enne remonti seisma jäämist,tulin sõidust ca 300km ja ei vilkunud enam
Kus saaks tellida pidurivedeliku anduri?
Võtsin selle pistiku lahti ja pistikus oli pidurivedelik ( tilgad)
Hüüumärk vilgub
Vahetasin andurid ära ( mis diagnostika näitas)
Hetkel pole veel vilkunud
ABS nüüd toimib ka ilusti
Vana piduriketta plekk kaitse nägi selline
