B7 tagumiste piduriketaste vahetus.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
- Auto: Vw passat alltrack 2014
Oleks küsimus et kas neid kettaid saab vahetada ka ise kodus või peab ka arvutiga midagi sättima? Mingites olukordades vist pidi remondi režiimi panema.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Klotsid tuleb arvutiga lahti lasta.MartinSokorov kirjutas: ↑22 Dets 2017, 22:45 Oleks küsimus et kas neid kettaid saab vahetada ka ise kodus või peab ka arvutiga midagi sättima? Mingites olukordades vist pidi remondi režiimi panema.
Aga muidu kõik kodus tehtav, omalgi vahetus tehtud kodustes tingimustes.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
Et kui endal arvutit selleks pole siis ikka töökoja teema.volkar kirjutas: ↑23 Dets 2017, 07:54Klotsid tuleb arvutiga lahti lasta.MartinSokorov kirjutas: ↑22 Dets 2017, 22:45 Oleks küsimus et kas neid kettaid saab vahetada ka ise kodus või peab ka arvutiga midagi sättima? Mingites olukordades vist pidi remondi režiimi panema.
Aga muidu kõik kodus tehtav, omalgi vahetus tehtud kodustes tingimustes.![]()
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Või kutsud mõne kaasfoorumlase korraks appi kes klotsid arvutiga vabastab ja hiljem jälle kokku laseb.MartinSokorov kirjutas: ↑23 Dets 2017, 07:56
Siin päris palju neid kellel võimalus seda teha
kloox
- Telefon: 5037092
- Auto: 530d ja S80AWD
Akust ja paarimeetrisest jupist juhtmest ka piisab,pole seal miskit arvutit vaja
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
... ja on garanteeritud, et kollased / punased tuled varsti armatuuris säravad ning kulutused on kordades suuremad, kui arvutiga õige protseduuri jälgimine.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Eks on nii ka tehtud kuid ise soovitaks nii tehes hiljem ikkagi arvutiga pärast ära kalibreerida.
kloox
- Telefon: 5037092
Et nagu mis tuled?Pistiku lahtivõtmisest tekkivad tuled?Ühtepidi lased maha ja teistpidi peale tagasi ning pistiku paned pärast tagasi,vajutad paar korda nuppu ja sõidad rahus edasi.Pole siiamaani mitte ühtegi probleemi olnud.Auto ise kalibreerib ju iga nupuvajutusega,.Pole seal asendiandurit ju sees,on 2 juhet,kas vool maha või vool peale.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Peale klotside ja ketaste vahetust võiks ikka korralikult ära kalibreerida.pole mõtet asju üle selle saamise teha, tegu on siiski piduritega.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Piduri klotsil on kulumis andur,juhe.katkeb. Kogu lugu. Vahetan, ja kogu lugu. Mingi arvuti jutt on arvuti I T pe teema.
- Tänanud: 45 korda
Andur esimesel vasakul klotsil. Edu selle järgi tagumise parema klotsi seisukorra määramisel. Ning kui klots ongi kulunud, siis uut klotsi sa sisse ei pane enne kui elektrimootori tagasi arvutiga lased.
- Tänatud: 45 korda
Kogu elektroonika taandub alla tehnilisele. Ärge hirmutage .Kui juhe katkeb ,,nn,,klotsi ahelas , kas siis suport ei tule Füüsilse vägivallaga tagasi.? Tundub,et arusaamine rauast ja arvutist on minul totaalne sõnnik. Siiamaani olen rauast jagu saanud. See arvuti variant [VW Bot: "Keel korda!"] on ainult mugavus variant [VW Bot: "Keel korda!"].Vasta,kui on midagi valesti. Magnus.
- Tänatud: 607 korda
Kui sa sellest rauast füüsiliselt jagu saad, siis pole selle rauaga enam midagi peale hakata
- Tänatud: 45 korda
Loogika on selles. Elekter JUHIB,KUID support on ju mehhaaniline. Pole seal suppordis mingit mähist. Küsin lihtlabaselt. Kadub elekter ,kaob kogu piduri süsteem?
Laur
Suport on nagu suport ikka, õlisurve liigutab kolbi, elektrimootor on vaid seisupidurile.
Saab juhtmega lahti lasta, võid ka mootori küljest kruvida ja sama torksiga piduri maha keerata.
Kuid selle ajapeale kui sa eelnevatele lahendustele alles "projekti" koostad, on arvutiga töö tehtud.
Kui elektri mootor on lahti keeratud, vajutad kolvi sisse millega rohkem meeldib. Ma olen kullinokkasi kasutanud.
M.O.T.T
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
Sai nüüd lastud forsis kettad klotsid ära vahetatud. Värin keres pidurdamisel jäi tunduvalt väiksemaks aga päris kadunud ei ole. Ei tea kas viga uutes ketastes ( textar)? Või kust veel viga otsida? Rooli ei värista nii et esiketastes viga vist olla ei saa.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
Stend tehti peale vahetust. Aga kas värin saab tulla ka millestki muust kui ketastest?
Harrikald
- Telefon: 56471110
- Auto: passat
Vb. ei puhastatud ketaste aluseid pindasid korralikult ära ,piisab üsna vähesest ei ketas viskama hakkaks.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Oleneb auto mudelist - mõnel autol väristab ka pehmete veermiku pukside tõttu. Vaata kas vahetatud pidurid võtavad ühtlaselt e. kas piduriketastel on ühtlane kulumisjälg. Enne pead pidurid ikka veidi sisse sõitma.MartinSokorov kirjutas: ↑11 Mär 2018, 16:57 Stend tehti peale vahetust. Aga kas värin saab tulla ka millestki muust kui ketastest?
- Tänatud: 45 korda
Jussike , mida sa selle ütlemisega ette kujutasid? Siis pole selle rauaga midagi teha. Ära plähmi,kui pole REAALSELT võtit käes hoidnud. Lihtsalt ütlesin. Jätke see oma arvuti programm pidurite kohapealt ullme lelledele.Tarmi. Taga suppordid on vahetatavad , mis tahes neid juhivad, klotsid piduri klotsid . No enne kuulmatu ,et piduri klotse ai saa vahetada enne ARVUTI sekkumist.Ai nalja nurk.
MartinSokorov
- Telefon: 5247813
Kas on ka selline võimalus, et värin tuleb hoopis esiketastest nii, et rool ei värise?
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Kahtlane, et esikettad nii viskaks. Nagu pakutud varianti pole proovinud, et piduristendi uuesti minna? Kas veljed on originaalid?
Viimati muutis tito, 26 Dets 2019, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
