Probleemseks masinaks on 2000a Passat 1,8T.
NImelt vahel kui jätad auto nii 5...10min-ks seisma poes käimiseks ja tagasi tulles käivitades enam ei käivitu.
Starter käib ringi ja süüdet keerates on kuulda, et kütusepump korraks töötab.
Vahel nagu korraks tahaks käivituda, aga sureb koheselt välja....nii pooleks sekundiks käivitub.
Avastasin, et ainuke asi, mis aitab on see, kui eemaldan hetkeks akult klemmid ja lühistan need.
Peale seda käivitub jälle probleemideta koheselt. Külmast peast seda pole sellist probleemi veel kordagi tuvastanud, alati peale lühikest sõitu linnas ja siis lühikest perioodi seismist.
Immo sai lasted ajust paar päeva tagasi eemaldatud, kuid hetkel tundub, et see ei mõjutanud midagi, sest viga esineb endiselt ja järjest sagedamini tundub esinevat.
Milles võiks olla problem?
VW Passat 1,8T 2000a ei käivitu vahel soojalt ilma aku klemme lühistamata
- Tänanud: 51 korda
Veakoode polnud mootori ajus? Soovitavalt vaadata peale seda, kui pole käivitanud (nii, et akuklemme vahepeal maha ei võta).
- Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Mingi aju viga, sest akut kokku pannes nullib ära kõik
