VW Passat b5 97a kesklukustus jamab
sendnudes
Telefon: 56246220
Auto: Passat b5
Lugemata postitus Postitas sendnudes »
Nimelt kesklukuga selline probleem, et kui seest vajutada lukustus nuppu seestpoolt, lukustab ainult kõrvalistujapoolse ukse ja pagassi. Tagumiste uste nupp läheb korra alla aga tuleb üles tagasi. Kui aga vajutada lukku-lahti-lukku siis jäävad lõpuks kõik lukku ja siis tuleb juhiuks võtmest keerata. Võtmest keerates läheb aind juhiuks lahti/lukku.
Mis värk sellega on ja kes sellise asjaga tegeleb?
Uurinud, et see jalgeall comfort block vett saanud ja ei toimi kõik hästi?
Tänud kes vastata viitsivad
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Seal vigu arvatavasti rohkem kui üks, juhiuksel pakuks keskluku mootori viga, et kesklukule ei reageeri nupust vajutades. Elektriaknad toimivad ilusti?
See, et osad uksed lukust lahti viskab ja, et juhiukselt võtmega keerates teisi uksi ei juhi on suure tõenäoususega külmjoodete viga. Ehk siis vigade lahendamiseks oleks vaja uksed lahti võtta ja lukud üle joota ning juhi oma välja vahetada, kui on keskluku mootori viga. Keskluku mootorit saab tegelikult eraldi vahetada aga eraldi vaevalt seda keegi müüa soovib.
Kui otsid inimest, kes aitaks korda teha sis pane ka asukoht kirja :wink:
sendnudes
Telefon: 56246220
Auto: Passat b5
Tänud vastamast.
No mees kes viitsib tegeleda sellega, siis sõidan kohale Lõuna-Eesti piires. Juhul kui keegi siin foorumis tegeleb sellega siis võib psi visata koos hinnaga.
