Vw passat b5 1.8 bensiin ajab õli välja
Tere,oskab keegi äkki nõu anda,panen auto käima ja kuskilt õlifiltri juurest hakkab õli välja tilkuma päris usinalt,panin uue õli kuna vana oli välja jooksnud,avastasin,et karterituulutuse lõdvik puruks,et äkki sellepärast aga sai ära vahetatud aga ikka jookseb välja.
Eks kõige mõistlikum kolektor pealt maha võtta uuesti ja korralikult vaadata
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Soovitaks mootori puhtaks kõigepealt pesta, siis on näha kust esimesena õli tulema hakkab.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ei ole - see hoiabki õlijahutit jala küljes kinni. Pane juba uued tihendid kui lekib.
Kas mõistlik oleks õlijahutuse jala tihend ka ära vahetada mis mootori külge läheb?
Ehk siis see tihend (õhukesest plekist vms)
Ja tuli ka selline asi välja sellest jalast kui mootori küljest lahti keerasin (kui nimetan õigesti seda)
- TaKu8
- Auto: Volvo V90
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Minul oli küll b5 audi aga piirdusin jahuti tihendiga.Kui ta sul juba lahti siis vaheta ikka ära. Pead ei anna aga see väike kruvi oli seotud tagasivooluga vist.
Selline pesa on selle jala sees küll kuhu keerata saaks aga kas tohib nii palju kui saab või?
Kas see pole mitte kuulklapp et õlikanal seisva mootoriga tühjaks ei vajuks?
- TaKu8
- Auto: Volvo V90
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Sai külge keeratud asjad ploki külge,tuleb üks voolik ära oodata ja eks selgub kas ikka lekib.
Keerasin nüüd ilusti võtmega õlijahuti mutri ka kinni,loodan et oli ikka selle viga,et nii lahti oli.
