B5 tagumise parema piduri jama
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk »
Sõnaga: Ei saa pidurdama B5-e 1,8T tagumist piduri suporti.
Käsipidur toimib
Kaabel ABS-i viga ei näita.
Aga tagumist suportit ei ole võimalik õhutada-õli lihtsalt ei jõua taha !
Mille võib olla probleem ?
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 »
Auto alt pidurivoolikuid kontrollides tundub kõik korras? Pole kuskil õline? Pargi auto kuiva asfalti peale ja vajuta mingi 10 korda pidurit, ning siis pärast vaata ega õlilaiku pole maas?
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
Millest tühjaks sai? Jooksis miskit/kuskilt tühjaks. Kui ma ABS pumba kunagi ühele teisele ringi kolisin, siis pidi õhutamiseks arvutiga sundima pumpa natuke toimetama, alles siis sain õhutatud. Teine variant pidi olema ABSiga rattad plokki saada kuskil, et klapid tööle hakkaks. Arvutiga muidugi lihtsam.
tmurk
Telefon: 5164837
Tegemist auto elustamisega.
Supordid eelnevalt surnud ja sai vahetatud parema vastu.(ka eelnevalt oli võimatu õhutada)
Arvutiga sai tehtud ABS-i kontroll, ja nagu tundus, et kõik neli ratast oleks nagu toiminud.
Sõiduga pealt pidurdades ABS töötab, ja kõik muud kolm ratast lähevad plokki, peale selle tagumise parema?
Mitte kontrolli ei pea tegema, vaid Output teste. Ilmselt eeldab VCDSi, ei tea kas suvalisel diagnostikakaablil on sellist funktsiooni. Kuna oled Tallinna inimene, siis võin aidata seda teha. Vähemalt Boral oli seda vaja teha, usun et B5-l suht samalaadne tehnika.
tmurk
Telefon: 5164837
"Lost in translation"
Tegelikult saigi "Output test" tehtud(VCDS -ga)
Proovin täna uuesti ja siis mõtlemise koht
Tänanud: 51 korda
Kui ikka taha ei jõua õli siis keera absi pumba küljest lahti, kui sealt ka ei tule siis peab ikkagi abs-i pumba viga olema. Peasilindrist ju tuleb kaks toru ja selle vea puhul peaks olema kahel supordil õli puudu.
tmurk
Telefon: 5164837
Tänane korduskontroll näitas, et kõigil ülejäänud kolmel piduril lõi pedaal tagasi kontrolli käigus
aga parema tagumise puhul mitte.
Ehk siis.....
tmurk
Telefon: 5164837
Ehk siis...
Viga leitud: Keegi eelmine spetsialist oli selle suppordi piduri toru ABS-i
pumba juurest pimedaks pannud väikese kruviga,mis toru sisse läks ja siis
kinni keeranud.
Nõndamoodi....
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
ju lekkis siis suport.
Mine “Veermik”
