Õlipumba ümber ehitamine
rauno2006
Auto: Passat2007
Lugemata postitus Postitas rauno2006 »
Tere nimelt oman ww Passat 2007 mudelit 2.0 125kw ,millel on üheks tüüpveaks õlipumba kuuskandi kulumine , mille tõttu vaja uus kuuskant ja tasakaalustus võll taastada, nimelt oleks plaan see õli pump ringi ehitada nn hammasrataste peale ,kas keegi on sellist asja teinud ja mis voiks olla hind,kust leida ka pädevat tegijat.
Tänatud: 204 korda
Sisuliselt tehtav. Otsakaas eemaldada ja hammasratas asendada ketthammasrattaga.
Tasakaalustusplokk eemaldada ja üleliigsed avad sulgeda.
Kuigi arvan, et üsna keeruline ettevõtmine, kui palju lihtsamalt saaks kuuskant pesa tasakaalustuses taastada ja enam mitte sellega muret tunda.
Kontakt: memberlist.php?mode=viewprofile&u=7744
rauno2006
Auto: Passat2007
Nimelt mul see kuuskant ja tasakaalustus võll taastatud eelmise omaniku poolt ja tahaks kontrollida mis seisus ta on ja vajadusel korrastada , kaua selline töö ajaliselt aega võiks võtta ja kust leida pädevat mehhaanikut.Muidu uurisin see pumba ümber ehitus komplekt on ca 1000 euri
tarmo80
Lugemata postitus Postitas tarmo80 »
Kui juba on taastatud siis ilmselt ei tohiks kuuskandi ja selle kulumisega veel probleeme olla, kui kahtlus on siis oleks mõistlik ikka üle kontrollida reaalne seisukord, sellel aastal ja mootoril juba peakski olema hammasratas ülekanne, kui juba ümber ehitama hakata siis mõistlik variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks panna üldse 1.9pd mootoritel leiduv ketiga õlipump millel puuduvad tasakaalustus võllid, ringi peab sel juhul vahetama väntvõlli otsa hammasratta ja keermestama ühe õlikanali ning selle sulgema, muidu jookseks õli surve maha lihtsalt, kõik vajalikud kinnituskohad on olemas ja klapivad, see ümber ehitus komplekt ei maksa orginaali kõrval suurt midagi ja edaspidi õlipumbaga probleeme enam ei ole.
rauno2006
Auto: Passat2007
Kas oskate soovitada kes sellise töö ära teeks ja kas tasakaalustusvõllide kaotamine suurendab ka mootori müra.
tarmo80
Mootori müra ei suurene, teatud 2.0TDI-d ongi juba tehasest selle pommikindla õlipumbaga, ehk siis ilma tasakaalustus võllidetta. Soovitada kahjuks kedagi ei oska kes selle töö ära teeks
rauno2006
Auto: Passat2007
Mis aasta masinalt see 1.9 mootori õlipump voiks tulla.Et saaks ümber ehitada.
tarmo80
Sobivad kõik 74-96kw vanema generatsiooni ja ka uuema 77kw tdi õlipumbad, mõistlik oleks ilmselt kogu õlipumba ja keti teema uus panna, hammasratast nagunii uut vaja seda kasutatuna kasutada ei saa.
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Re: Õlipumba ümber ehitamine
Lugemata postitus Postitas Antss »
Minu teada (google info kohaselt) peaks sobima 1.9ALH koodiga oma ka 1-1, 66kw oma siis. Omal seisab hetkel veel eelmainitud mootor ja plaanis endal ka ära proovida. Mul audi ka see tobetotter 2.0 väga paljude tüüpvigadega mootor.
"Muidu normaalne tüüp, aga see parem jalg on liiga raske"
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Torani, golfi, skoda jne sarnased mootorid nagu passatil aga lihtsalt ketiga õlipump. Ise teinud umber oma passatil ketiga lahenduse peale. Midagi keerulist seal pole ainus asi, et balansiirvõllide õlituse augu pead kinni panema (ise keermestasin ära ja panin poldi ette). Kasutatud peast saab keti hammakat kasutada ka. Võid ka uue ôlipumba osta kuna see ei maksa midagi, endal üks tutikas korralik vedeleb ja võin mõistliku hinnaga ära anda.
Viimati muutis aerox., 15 Juul 2019, 12:21, muudetud 1 kord kokku.
aerox. kirjutas: 15 Juul 2019, 12:19 Võid ka uue ôlipumba osta kuna see ei maksa midagi, endal üks tutikas korralik vedeleb ja võin mõistliku hinnaga ära anda.
Kui ta midagi ei maksa ja sul tutikas vedeleb, siis mis hinnaga oled nõus loovutama? 8)
aerox.
30 Euri, vaico toodang
Auto: VAG
Sõbra 2.0TDI läks õlipumba kett katki, kuuskandi pesa tasakaalustusvõlli sees on ka üpris kulund ja plaanime ümber ehitada tavalise pumba peale. On olemas paar 1.9TDI PD mootorit doonoriks, kas kõik vajaliku saab siis korraga sealt võtta? Kas see plastik õli suunamiseks karteri põhjas(ei tea õiget nimetust) sobib ka 1.9TDi oma? Mis mõõtu keermepuuri on vaja?
Kett läheb katki sellepärast, et enne lähevad katki ketitallad ja siis hakkab kett vastu rauda käima. Sõbra autol oli ka pinguti kolvi otsa ära närinud ketiga ja eks see pidi mingit häält ka tegema enne purunemist, aga naine roolis ja nii ta läks..
