Polo 1.4 44kw turbole suurem siduriketas
kotsapolo
Telefon: 58670733
Auto: vw polo 1.4 turbo
Lugemata postitus Postitas kotsapolo »
Mure j2rgmine oskab keegi soovitada vähe kangemat sidurit?
originaal sidur ainult libiseb kui turbo korralikult taha tuleb:D
sai pandud 10 tonnise ekskavaatori turbo:D
kas sinna 1.9 td diisli sidur mahub!?
originaali m66dud 24 hammast ja diameeter 200 aga td sidur 24 hammast ja 210 mm diameeter.
ettetänades Kotsapolo
Viimati muutis J.Aru, 30 Mär 2018, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri rohkem teemat kirjeldavaks muudetud
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
polo 1.4 44kw turbo
Ma paneks selle ekskavaatori siduri millelt turbo võeti - peaks selle 1.4-se ilusti vastu pidama...
Tänanud: 718 korda
Tänatud: 97 korda
polo 1.4 44kw turbo
Paneks siis selle ekskavaatori mootori ja käigutasti ka juba.
Ega kaua see 1.4 seda jõulist turbot seal välja ei kannata. :D
kotsapolo
Telefon: 58670733
polo 1.4 44kw turbo
Omaarust kysisin infot siduriketta ja korvi kohta mitte seda kaua vastu peab:D
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
polo 1.4 44kw turbo
kotsapolo kirjutas: 29 Mär 2018, 18:14 Omaarust kysisin infot siduriketta ja korvi kohta mitte seda kaua vastu peab:D
Räägi siis täpsemalt palju kw ja väänet (Nm) sellel mootoril on muidu ei oska midagi ju pakkuda.
ivohi
Tänatud: 6 korda
polo 1.4 44kw turbo
Ärge unustage mtechi polot. See 1.4 võtab vastu kõik mis talle viskad. :D
viewtopic.php?f=50&t=17103 siit saab šnitti võtta.
Tänanud: 718 korda
Tänatud: 97 korda
polo 1.4 44kw turbo
ivohi kirjutas: 29 Mär 2018, 22:25 Ärge unustage mtechi polot. See 1.4 võtab vastu kõik mis talle viskad. :D
Noojah kui sa põhjalikult mootori ka ära teed. :)
Golf 2 peal oli ka üks turbota võimalikult võimsaks ehitatud 1.3 ;)
Soovitan et võta kõige tugevam sidur mida saad sinna mahutada.
See 210 peaks ka tegelt sinna ära mahtuma.
Või lase see 200 piduri meistris uuesti korralikult katta.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 19 korda
polo 1.4 44kw turbo
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Vaadates mis käigukast seal küljes tundub olevat siis hoiab see libisev sidur hoopis seda elus. Kestvaks lahenduseks tuleks vaadata mõne teise käigukasti ja selle siduri poole on minu arvamus sellest projektist.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
polo 1.4 44kw turbo
Räägi mis sisu sel mootoril on - surveaste ikka alla toodud ning mis boostiga sõidad?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
polo 1.4 44kw turbo
Tundub et on juhtunud: et solvasite inimese ära, või käib kibe kiire ehitus garaazis.
Teemasse, hetkel nagu ka teistele, tundub mulle isiklikult sammuti, et kõige tugevam keti lüli tundub olevat kopa vurr.
Kui sinna mingi tummine sidur sisse panna, lendavad muud osad, teades mis nõrgukesed need kastid on, lööks juba käega ja föönitaks mõnd r6 :wink:
kotsapolo
Telefon: 58670733
30 psi,d l6i ploki pilbasteka:D
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
kotsapolo kirjutas: 02 Apr 2018, 18:27 30 psi,d l6i ploki pilbasteka:D
Teinekord tee siis asi korralikult ning pane õige sisu mootorisse. :)
kotsapolo
Telefon: 58670733
mis varjandid oleks seda boosti piirata!?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
kotsapolo kirjutas: 03 Apr 2018, 21:41 mis varjandid oleks seda boosti piirata!?
Boost controller :roll:
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Olen mitmeid kordi sõitnud Auudi S4 asjaga ja seal ülelaskeklapp teeb päris head psssssssssss suhinat kui ülerõhu maha laseb :) Se ikka hea hääl . Lihtsalt asi mis suunurgad kõrvuni kisub ja sama ka se tõmme mmmmmmmmmmmmmmmmmm :) Mingi nimi oli sellel asjal minuarust wastgate .
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Beluuga kirjutas: 04 Apr 2018, 02:32 Olen mitmeid kordi sõitnud Auudi S4 asjaga ja seal ülelaskeklapp teeb päris head psssssssssss suhinat kui ülerõhu maha laseb :) Se ikka hea hääl . Lihtsalt asi mis suunurgad kõrvuni kisub ja sama ka se tõmme mmmmmmmmmmmmmmmmmm :) Mingi nimi oli sellel asjal minuarust wastgate .
Heal lapsel mitu nime? Vanasti kutsuti psssitajat bypass/blow off klapiks. See on süsteemi ühes otsas, teises otsas on turbo ja rõhu kontrolleriga reguleeridki rõhu paika, ülejääk pssssssitatakse kapote alla
kotsapolo
Telefon: 58670733
tänud
