Passat b5.5 halb kiirendus + pidurid kadunud,
Cheops
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas Cheops »
Oskab keegi targematest nõuga aidata, autoks Passat b5.5 - 2003a, 96kw, mingi hetk kadus kiirendusel ära jõud ja teistkordsel vajutusel polnud enam pidureid....
Uurisin ise ka ja leidsin tandempumba juures logiseva vaakum vooliku otsa mis läheb pidurivõimu,
pidavat olema tüüpviga, sai see korda tehtud, viga aga ei kadunud, kiirendus tekib alles 3000 pöörde peal ja pidurid teist korda vajutades ei rakendu...
Andke nõu mida kontrollida, et kellegile tagant sisse ei sajaks ilma piduriteta...
Tänan.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
teemarendaja
Passat b5.5 kiirendus + pidurid kadunud,
Lugemata postitus Postitas teemarendaja »
Mis seisus ülejäänud vaakumvoolikud? Mul endal oli ka sarnane probleem. Osad voolikud jõudsin ära vahetada ja asi paranes. Lähiajal vahetan ülejäänud ka ära.
OneWheel
Vaata heaga tandempumba ühendus üle, kui pressitud ots ja logiseb siis kas pumba parandus või uus pump. Pidurivõimendist ja tandempumba ühendus/jätk läbi pleki vaata ka üle. Ülejäänud kõik voolikud mis vaakumiga seotud soovitan välja vahetada, ei tasu ennast petta, kui voolikud pehmed ja ei hoia.
Cheops
Auto: VW Passat
teemarendaja kirjutas: 13 Apr 2018, 20:27 Mis seisus ülejäänud vaakumvoolikud? Mul endal oli ka sarnane probleem. Osad voolikud jõudsin ära vahetada ja asi paranes. Lähiajal vahetan ülejäänud ka ära.
ülejäänud tunduvad ok,peab hakkama ka vist voolikuid vahetama, kuigi kahtlustan tandempumba viga, vaakumi ühendus mis läbi tulemüüri läheb hakkas liikuma ja viga tekkiski, parandasin ära aga ei miskit,
Cheops
Auto: VW Passat
Ise küsisin, ise ka vastan, viga leitud, selleks osutus seinapeal olevate kütusetorude taga olev väga peenike plastikust vaakumtoru mis oli lahti tulnud kuid esialgu silmaga näha ei olnud.
Tänud kaasa mõtlemast.
OneWheel
Seega vaheta see voolik välja, kus sees plastikust toru istub! Muidu saad varsti uuesti viga otsida, täpselt sama viga esines ka enda autol(enne voolikute vahetamist, pastikust toru oli ühendusest lahti tulnud) ja sellega tekib ka veakood sisse(aitab vea suuna kätte anda), kui diagnostika teha.
