Vw passat b5 tulede lüliti
Passaturday
- Uustulnuk
- Auto: Vw jetta 1987 1.6 55kw , Vw passat 1999 1.9 81kw
Tervist! Mure selline, et tulede lyliti valgus jääb põlema kui syyte välja keerad ja võtme eest ära võtad . Kui aku klemm korra maha võtta ja tagasi panna siis kustub ära jàlle ja kui niisama paned tuled polema ja siis kustu et syydet sisse ei keera siis ei jää ka põlema. Mida peaks vaatama voi kust viga otsida, et tuledelyliti valgus põlema ei jààks, muidu poleks hullu midagi aga ööga tõmbab aku tühjaks.
viitaks nagu selllele, et süütevool jääks justkui peale. Võimalik muidugi, et ka lüliti ise vigane ja sealt kuskilt probleem. Esmalt proovi uut lülitit. Minu käest võimalik kasutatu saada. Tallinnas asub ja saadan üle Eesti.
Passaturday
- Uustulnuk
