VW Transporter võtme kiibi tüüp
G2
Lugemata postitus Postitas G2 »
Proovin siin õpetada autole varuvõtit, aga pole vist õiget kiipi. Kas keegi oskab öelda, milline võtme kiip (transponder) käib VW T4 2001a?
Sai proovitud ID44 ja ID42, aga VCDS ütleb, et need pole sobilikud. Seega kas antud kiibid olid praagid või vaja mingit muud ikka?
immo kood on 6X0 953 257
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
VW TRANSPORTER
1995 1998 Transponder PHILIPS 33 > ID33 > PCF7930 > PCF7931 > JMA : TP01, TP05
VW TRANSPORTER 1998 2000 Transponder PHILIPS Crypto ID42 > PCF7935 precoded for VAG ID42 > W2
VW TRANSPORTER 2000 2004 Transponder PHILIPS Crypto ID44 > PCF7935 precoded for VAG ID44 > W3
VW TRANSPORTER 2004 2009 Transponder MEGAMOS Crypto 48 - Magic 2 > ID48 > JMA : TP08
VW TRANSPORTER 2010
Megamos Crypto precoded by VIN / Component Security ( "dealer key" );
OEM Keys : 7E0837202P, 7E0837202T, 7E0837202T, 7E0837202AE and others.
M.O.T.T
Tänatud: 202 korda
Kui sul on siselõikega tera, siis 44.
Ilmselt kasutad tühja kivi, usun, et kivi peab olema eelprogrammeeritud enne kui autole õpetada saad.
G2
Tänud info eest. Arvasin, et ID44 tähendabki eelprogrammeeritud, aga saan aru, et peab lisaks olema ka VAG jaoks programmeeritud. Katsun sellise siis hankida.
