Huvitav mis TÜV selle peale ütleb - läheb ilmselt sisselaske ümberehituse alla?teemarendaja kirjutas: ↑28 Mai 2018, 16:17 Ise tellisin sellise komplekti. Ainult 1 päev sõitnud peale paigaldamist aga esialgu rahul. Ajust midagi välja ei kirjutanud.
TDI EGR klapi asendamine/eemaldamine
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 195 korda
teemarendaja
Kui mootori kate peale panna siis ega väga välja ei paista ka. Vana klapp olemas ja puhtaks ka tehtud. Paarikümne minuti töö see asi seal ringi lapata.
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
Ei meenu, et keegi kunagi minu autodel kapotialla oleks vaadanud ülevaatusel. Eks mõni pedant võibolla kuskil leidub, aga üldiselt suht konveieritöö.
Selle komplekti miinus kahjuks see, et nüüd pole nn suretusklappi ka enam ja mootor seiskub rahutumalt.
Tobimarg - kapoti alla peaks nad tegelikult igal juhul vaatama, et veenduda VIN koodis, mis tehnilises passis ja mis auto küljes.
4-gaasi või diisli tahmamõõtmise seadmete pärast tõmmatakse juba kapott lahti, lisaks sealt ka muud kontrollida (ega NA-le pole turbot peale pandud jne.)
teemarendaja
Mingisugust vahet ei ole. Võibolla ka see, et minul see klapp varem ei töödanud ja siis ei saagi erinevusest aru. Aga praegu igati rahul.
Võimalik et ei oska siis hinnata, aga mul enda projektil polnud alguses kõik vaakumid ühendatud ja ühel teisel on selline delete olnud, mõlemad rapsisid veidi rohkem. Ega see ei tähendagi, et nüüd täiesti hüppama auto jääks või miskit. Oli vist mõeldud hooratta säästmiseks see värk.
