Passat b4 taga udutuled ei põle
dwd
Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
Lugemata postitus Postitas dwd »
pirnid terved. olema konks. lugesin et pidi konksuga seotud olema. äkki keegi oskab ära seletada kust otsida.
Viimati muutis J.Aru, 04 Aug 2018, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
Tänatud: 604 korda
passat b4 taga udutuled ei põle
Taga ei ole udutuled mitmuses, on ainult vasak udutuli.
Kui kahtlustad kärukonksu, siis vaata selle pistik üle. Pistikus sees peaks olema vanematel mudelitel (tehase paigaldusega on kindlasti, mõnel asisemal järelturu omal ka) mikrolüliti mis pistiku sisse lükkamisel lükkab uduka toite maha.
KevP
Lugemata postitus Postitas KevP »
jussike kirjutas: 03 Aug 2018, 21:47 Taga ei ole udutuled mitmuses, on ainult vasak udutuli.
Ei tea kuidas kõikidel B4-del oli, aga peres oleval 1995a Passat Universaalil täitsa 2 udutuld taga, tehasest. ;)
Tänatud: 604 korda
Euroopa parempoolsele liiklusele toodetud autodel ei tohi olla paremal pool (mõnedel on ka keskel) udutuld ja pole näinud veel ühtegi auto marki ja mudelit, millel oleks tehase poolt kaks udutuld ja seda juba turvalisuse mõttes, et tagasõitja piduri tuledega segamini ei ajaks. Need topelt tuled on ise aretatud (kuna enamustel on pirnipesad olemas, siis keera pirn sisse ja vea juhe) ja seadusega keelatud.
Tahad väita, et su 1995a passat on teie poolt otse esindusest ostetud, kui siis millisest? Minu teada avati esimene Eesti esindus 26.02.1997.
https://www.e-krediidiinfo.ee/10195513- ... %20O%C3%9C
Viimati muutis jussike, 04 Aug 2018, 00:12, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Olen oma arust väga palju km Eestis liikunud ja no mina ei ole näinud udu, kus oleks või peaks kasutama seda tagumist udutuld. Pigem need topitakse kerge suduse ilmaga sisse ja nii need ka ununevad, eriti just meie Ida naabrib armastavad seda kasutada.
PiltPiltPilt
Tänatud: 604 korda
argo kirjutas: 04 Aug 2018, 00:09 Olen oma arust väga palju km Eestis liikunud ja no mina ei ole näinud udu, kus oleks või peaks kasutama seda tagumist udutuld. Pigem need topitakse kerge suduse ilmaga sisse ja nii need ka ununevad, eriti just meie Ida naabrib armastavad seda kasutada.
Olen mõned korrad sellist ilma kohanud oma 24a juhistaazi jooksul, paaril korral lülitasin igaks juhuks isegi sisse, aitab kauguse hindamisel kõvasti kaasa.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Ei vaidle üldse vastu, et kauguse hindamisel aitab midagi kaasa, aga ka kõrvetab silma nii et vähe pole. :)
PiltPiltPilt
Tänatud: 204 korda
Kood 216. Tagumised udutule laternad
Nõuded: 1) 1994. a või hiljem valmistatud M, N ja O kategooria sõidukitel peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 38 või direktiivi 77/538/EMÜ nõuetele vastavat tagumist udutule laternat ja nende paigutus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele;
Tänatud: 604 korda
R36 kirjutas: 04 Aug 2018, 00:25
Kummaline, ma olen kuskilt ühe uduka juttu lugenud, aga las ta praegu olla.
Igatahes pole ma veel näinud VW-l ega ka teistel tehase versioonis kahte udukat, need millel olen näinud, need on ise aretatud olnud, poisikesena sai isegi nii tehtud :oops:
Tänatud: 604 korda
argo kirjutas: 04 Aug 2018, 00:22 Ei vaidle üldse vastu, et kauguse hindamisel aitab midagi kaasa, aga ka kõrvetab silma nii et vähe pole. :)
Ma olen sellistele päeval udutajatele vahest täied kuklasse lasnud, paar tükki on isegi asjast aru saanud.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
jussike kirjutas: 04 Aug 2018, 00:05 Euroopa parempoolsele liiklusele toodetud autodel ei tohi olla paremal pool (mõnedel on ka keskel) udutuld ja pole näinud veel ühtegi auto marki ja mudelit, millel oleks tehase poolt kaks udutuld ja seda juba turvalisuse mõttes, et tagasõitja piduri tuledega segamini ei ajaks. Need topelt tuled on ise aretatud (kuna enamustel on pirnipesad olemas, siis keera pirn sisse ja vea juhe) ja seadusega keelatud.
Isegi mu esimesel passat B5'l oli taga kaks udutuld. Originaal kärukonks oli ka peale selle. :)
Ei paistnud midagi seal ise aretatud olevat.
Läheb natuke teemast ja teema algataja murest mööda juba. :D
Udutule kasutust eesti tingimustes on vähe vaja. Samas ülevaatuse ajaks peab olema korras! ;)
Tänatud: 604 korda
MustVälk kirjutas: 04 Aug 2018, 00:44
Mõnedel võis isegi juhe veetud olla pistikusse ( T4- l olen kohanud, B5-e kohta ei mäleta enam), pirni pesad olid olemas, tehasest tulnud auto parema käe liikluse tulel endal oli pirni koha peal nn kork ees (varuosa tulel ei olnud), lükkad selle eest ja pirn sisse ja voilaa.
Tänatud: 223 korda
jussike kirjutas: 04 Aug 2018, 00:39
Ära võta südamesse, keegi on suvaliste numbrite ja tähtedega lahminud. Kood 216- Väljaulatava veose tähistamine.
https://www.riigiteataja.ee/akt/131072015001
Ühesōnaga on riigi seadused kokku pandud EU direktiividega ja see jutt on nii segane, et põhimõtteliselt võid põletada kodus kalmuküünlaid ja põhimõtteliselt oled sõitnud põlevate tagumiste udutuledega. Mis seos on M katekooria Ausin Minil ja N katekooria Belassil?
Tänatud: 204 korda
helvis78
Auto: golf 4 1,9 TDI 2002.a.
Lugemata postitus Postitas helvis78 »
Minu g4 l kui konksu pistik lahti ühendada tuledest siis autol udukas põleb aga kui konksu pistik järgi on siis ei põle
Viimati muutis helvis78, 05 Aug 2018, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
..,,,:::...""!!!????""" marss kohtadele :D
ei ole just pädevaim kirjavahemärkide panija :D
Tänatud: 604 korda
helvis78 kirjutas: 04 Aug 2018, 18:52 Minu g4 l kui konksu postil lahti ühendada tuledest siis autol edukas põleb aga kui konksu postil järgi on siis ei põle
Mis keeles kirjutad?
Google ei suuda ka tuvastada.
dwd
te nagu väiksed lapsed, 1 või 2 udutuld, põleb ei põle. sain korduse ülevaatusel et taga udu ei põle. mull 2 pirnipesa ja pirnid kah sees. mull konksu pistikus üleminek sees, homme tõmban välja ja vaatan kas siis põleb.
KevP
Kaitsmed ilmselt üle vaadatud?
Tänatud: 604 korda
dwd kirjutas: 04 Aug 2018, 20:55 te nagu väiksed lapsed, 1 või 2 udutuld, põleb ei põle. sain korduse ülevaatusel et taga udu ei põle. mull 2 pirnipesa ja pirnid kah sees. mull konksu pistikus üleminek sees, homme tõmban välja ja vaatan kas siis põleb.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], udutule mitte põlemine on tõesti siis nii ohtlik viga, et kordus saada :?: Uskumatu
Peps7
Telefon: 5103244
Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
dwd
Kui auto poolses pistikus on see lüliti olemas, siis ülemineku tõttu ei saagi auto udutuli põleda!
Mul oli kunagi G3, millel oli taga mõlemal pool udutuled.(ja kui mõtlema hakkan, siis ´90-nda aasta Ford Sierral oli ka ja ´83-nda aasta Fiat Unol ka)
Ja udutule mittepõlemine (kui on üks udutuli), loetakse OV (ehk siis ohtlik viga). Kui autol on kaks udutuld ja neist üks ei põle, siis on VO.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... _lisa4.pdf# 4.5.1
http://www.ally.ee
Tänatud: 604 korda
No ma ei tea, kust oma autod olete saanud, olen 20aastat tuhandeid VW-si peale remonti üle vaadanud (üks punkt hõlmab ka tulede kontrolli) ja ei tule ette, et oleksin näinud paremal pool udutuld, võibolla tõesti 25 a ja vanematel oli selline värk olemas (kuna siis olid ka erinevad juhtme valmidused autodel olemas nii, et pane lihtsal lamp otsa ja särab), neid olen mõne üksiku remontinud.
Mihkel71
Telefon: 56685623
Auto: Vw golf2
Lugemata postitus Postitas Mihkel71 »
@jussike...ma võin anda sulle ühe 30aastase vw, mida remontida ;)
Tänatud: 604 korda
Mihkel71 kirjutas: 04 Aug 2018, 22:53 @jussike...ma võin anda sulle ühe 30aastase vw, mida remontida ;)
Vahest tuleb tahtmine küll mõni selline ette võtta, aga kahjuks tervis enam ei luba. Nüüd ainult toodan remondi kalkulle ja vajadusel kontrollin ka sõidukeid enne kliendile kätte andmist.
Mihkel71
Telefon: 56685623
Auto: Vw golf2
Ma tean, mida sa tööl teed :D aga millal mu golfi siis üle värvid? :D
Tänatud: 604 korda
Mihkel71 kirjutas: 04 Aug 2018, 23:05 Ma tean, mida sa tööl teed :D aga millal mu golfi siis üle värvid? :D
:silent:
