Vaakum paagis
tsaar100
- Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Vaakum paagis
Passat B7 (bensiin) tankimisel paagi korki maha keerates käib korralik kohin, kui õhk paaki läheb. Ilmselt mingi tuulutus kinni! Kus B7 paagi tuulutus asub?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Vaakum paagis
Peabki käima...
Muuljuhul on mu uuel Seatil ka midagi kinni
- Tänatud: 612 korda
Vaakum paagis
Mul ka vuhistab algusest peale. Äkki hoiab väike vaakum kondensi paagist eemal.
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- müüdud, 2012 Sharan Cffb - kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Vaakum paagis
Kerge susin käib minuteada kõigil autodel kui korgi maha keerad..
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi—> Sharan 2012 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
tsaar100
Vaakum paagis
Tulin just sõidust. Keerasim korgi maha, õhk läx kohinat paaki ja mingi bensiini mulin kostis ka
Teema veel selles, et auto on paar korda tühikäigul välja surnud. Mootor hakkab puterdama ja sureb välja. Käivitades läheb kohe tööle jälle! Lasin teeninduses arvuti järgi ühendada, ühtegi viga ei näidanud! Teeninduses töötas mootor tõrgeteta ja nad ei osanud kusagilt viga otsida!
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Vaakum paagis
Tangid ainult Statoili ja sedagi 98?
Minul selle euro roheliste kütuse peale hakkas auto meeletult puterdama, foori all kliimapumba rakendudes selline tunne, et kohe jookseb kokku
tsaar100
Vaakum paagis
Pumba viga oleks vist arvuti näidanud! Tangin 95 ja tanklat ei vali. Phm mootor töötab ilusti muidu, mõnel korral on seda puterdamist ja väljasuremist olnud. Vbl ujub paagis mingi klimp ringi, mis vahepeal pumba ette satub!?
- tito
Vaakum paagis
Aga proovi paar paagitäit 98 ja neela alla hinnavahe- tangi normaalsetes tanklates kus natukenegi kvaliteeti. Kui mõnest nurgatagusest veel mahuti viimase osa enda paaki kallanud, siis ilmselt probleemid kaua ennast ei lase oodata
tsaar100
Vaakum paagis
Tangin peamiselt olerexis ja terminalis. Vahel ka nestes ja cirkle k-s. Ostsin kahte erinevat STP lisandit ka. Vaatan kas muutub midagi
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Vaakum paagis
Glf 3 mega oli täpselt sama jama ja se kadus kui korkki täiesti tihedalt kinni ei keeranud . Tähendab keerasin kinni ja siis nõksaka lahti tagasi .
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Vaakum paagis
Kui paagikorgi ära keerad,näed toru küljes väikest naga. Vot see naga avab kinnise korgi korral ventilatsiooni paaki. Ei mingit vaakumit. Lase paak täis. Ja veel punnita täis. Siis vajuta naga. Kas kadus küte? Kohinaga. Kui kohises,siis ventilatsioon toimib. Kõik on korras. Ainult silmini täis paagiga saab seda kontrollida. Naga eesmärk on ka see,et reaalselt ei saaks paaki ,,silmini,, ,et jääks küttele soojaga paisumis ruumi. Jääb õhu tasku. Naga alla vajutades avan klapi õue. Õhu tasku kaob ja saan veel ca.5L juurde. Kuid see tegevus on füüsiline vahele segamine. Kanistriga tankides sai paak silmini,et tõestada ,kui palju tegelikult auto kütet tarbib. Kompuuter unustage ära. Nii et naga kinnise korgiga garanteerib,et paagis on ventilatsioon.
tsaar100
Vaakum paagis
Ei ole mul sellist naga (pa
Ei näe ma enda autol sellist "naga" (passat 2012 bensiin)t6nis3 kirjutas: ↑03 Aug 2018, 18:45 Kui paagikorgi ära keerad,näed toru küljes väikest naga. Vot see naga avab kinnise korgi korral ventilatsiooni paaki. Ei mingit vaakumit. Lase paak täis. Ja veel punnita täis. Siis vajuta naga. Kas kadus küte? Kohinaga. Kui kohises,siis ventilatsioon toimib. Kõik on korras. Ainult silmini täis paagiga saab seda kontrollida. Naga eesmärk on ka see,et reaalselt ei saaks paaki ,,silmini,, ,et jääks küttele soojaga paisumis ruumi. Jääb õhu tasku. Naga alla vajutades avan klapi õue. Õhu tasku kaob ja saan veel ca.5L juurde. Kuid see tegevus on füüsiline vahele segamine. Kanistriga tankides sai paak silmini,et tõestada ,kui palju tegelikult auto kütet tarbib. Kompuuter unustage ära. Nii et naga kinnise korgiga garanteerib,et paagis on ventilatsioon.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vaakum paagis
See tuulutuse nupp seal kõris on B3/B4 rida, kuidas muidu need paakautod Venemaalt 100l paagis korraga ära toovad.
Vaakum paagis
Püsime teemas mis on B7 vaakum ning võimalikud probleemide allikad.
