B6 esituledes on niiskus?
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere kuidas saab esituledest niiskuse välja või on see mõtetu üritus ? Tuledeklaasid ka tuhmunud kas tuleb maha monteerida et niiskuse ja poleerimiseajaks ,arvan et see on kulukas töö.
harter kirjutas: ↑24 Aug 2018, 06:47 Tere kuidas saab esituledest niiskuse välja või on see mõtetu üritus ? Tuledeklaasid ka tuhmunud kas tuleb maha monteerida et niiskuse ja poleerimiseajaks ,arvan et see on kulukas töö.
Kui korpus puruks siis ei saagi, kui tavaline kondents siis lähene õhupüstoliga ja kuivata ära.
Tuled saab ka kodus ära poleerida
https://www.google.ee/search?q=tulede+p ... Jrt86aO4M:
harter
püstoliga proovisin korraks oli kuiv aga nats aja pärast uuesti niiskus sees
harter kirjutas: ↑24 Aug 2018, 07:28 püstoliga proovisin korraks oli kuiv aga nats aja pärast uuesti niiskus sees
Tuli täiesti hermeetiline pole, kergelt higistamine normaalne nähe kuid selle peaks tuli suutma ise ka kuivatada.
Kui korpus puruks siis teine teema, parimaks kontrollimiseks oleks hea tuli eemaldada auto küljest, mis olenevalt kodustest võimalustest on kas lihtne või ülikeeruline :)
harter
siis pigem uus tuli muretseda kus ka klaas on selgem
