Vw sharan 2.0 2008a mootori vahetus
Holary
Auto: Vw sharan 2.0
Lugemata postitus Postitas Holary »
Oskab keegi öelda, et kas kannatab mootor välja vahetada teise mootori vastu, hetkel peal 2.0 Tdi 103kw BRT. Mida peaks vaatama ja kuidas sobitama. Mõte käis läbi, et 1.9 tdi.
Ja kui on võimalik, siis äkki keegi pakub ka korras mootorit mõistliku hinnaga...
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Mis vana pajaga juhtus?
Holary
Auto: Vw sharan 2.0
Saaled ära, vänt ära, ja õlikanalid umbes...
Kolvid ja hülsid muidugi veel kontrollimata, aga kardan, et need said ka liiga...
Tänatud: 60 korda
Äkki BRE kood? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... el_engines nagu ei näita BRT.
BRE paistab 16V mootor, 1.9 peaks olema 8V. Üldiselt 8V ei ole väga pointi 16V asenduseks toppida. Ka 2.0 on olemas 8V. Ise olen korra sellese ämbrisse astunud, et 8V laiali mootori asemele sai toodud 16V doonorauto. Lisaks peaks ka turbo kinnitused 8V ja 16V puhul erinevad olema jne. Elektritööd on seal üksjagu. Tehtav aga suht pointless lõppkokkuvõttes.
Holary
Auto: Vw sharan 2.0
Ei leidnud ka sellest nimekirjast seda ülesse...
Kontrollisin üle, ikka on BRT
https://eteenindus.mnt.ee/public/soiduk ... Avalik.jsf
Siit on ka seda näha
Tänatud: 60 korda
mnt.ee leht jäta esimese hooga mängust välja parem. Vaata ikka hooldusraamatust, varuratta juurest või osati ka mootori rihmakattelt. ARK ühel autol näitab kahte koodi, millest üks on 8V ja teine 16V :). Aga jah 8V-l peaks sisselaskekolle tagaküljel (koos turboga olema) ja 16V esiküljel.
Holary
Auto: Vw sharan 2.0
Kontrollisin auto pealt üle, ikka on BRT
Tänatud: 60 korda
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Sharan on olemas tõesti. 8V tundub olevat. Huvitav et ta on muidu loetelus koos nn vanema tüübi 1.9tega, nagu ASZ jne, mida oli Golf 4 peal. Võimalik tõesti, et leiad sobiva asenduse hoopis sealt otsast. Muidugi pihustid tuleb ilmselt vanad võtta, kui see 2.0 ka ikkagi mingi PD analoog on. Samas klapikambrikaan tundub küll teistsugune kui nende ASZ-del jne.
Holary
Auto: Vw sharan 2.0
Lähen vist seda teed, et katsun sama mootori mõistliku hinnaga leida... Mõned juba leidnud, aga otsin veel.
