VW Golf MK6 niiskus esituledes
- Tänatud: 604 korda
Kas mitte parempoolne tulekinntus nn remont kõrv pole?
Karta on, et tuled on ise ka midagi üle elanud ja äkitsi on korpus kuskilt lõhki.
Õiged uued tuled.
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
On kus juures vahe päris odaval ja natuke kvaliteetsemal ,kasuta youtube aga see selleks aitab nüüd muust mölast !
Mõtlesin tegelikult kvaliteetset lahendust.
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Retrofit ongi no kvaliteet lahendus no mis ei jää mitte krammigi oem tuledele alla !
b3passat
- Auto: Vw Passat B3, VW Golf II
- Tänatud: 5 korda
Lähituled jne ok aga need aretatud tuled on pasad, kaugtuled ei näita mitte midagi. Kas võimailk need nlrmaalseks tagasi teha? Ehk siis see huinjaa vahelt ara võtta? Heameelega ostaks uued tuled aga maru krõbe hind, või oskab keehi soovitada kohta kust osta?
Kuna vesi on rikkunud tule sisemuse, siis pole mõtet sul nendega enam jännata.
Kas uued tuled on tõesti kallimad kui enda turvalisus ja elu.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas sel autol olid üldse tehasest xenonid ees? Kui ei siis osta tavalised tuled a. 120 eur/tk, muidugi mugavus ka maksab. Vahepeal võid ju ka vanad tuled maha võtta ja uurida kust see vesi sisse pääseb ja kas annab nendega midagi teha.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Mis siin keerulist on ? anna auto andmedf ja vaatab järgi mis tuled sul autol ees peab olema.
See klassifitseeruks kindlustus pettuse alla. Juhtumit mille tagajärjel vesi tuledesse tuli ju pole.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Aga kui paneks ausat juttu, kokkupõrge vihma pilvega, mille tulemusena...
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kui originaalis on autol Xenoks tuled,on ka tagasillas andurid,mis liigutavad vastavalt auto saba kõikumisele esilaternate kalde nurka. Oman G6 te.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No selleks, et teada saada, kas tehasest on pandud xenonid, pole küll vaja auto alla ronida. Täna on autodel kõigil võimalik tulesi reguleerida (vastavalt auto koormatusele). Reguleering on lausa kohustuslik ja kui salongis vaatab ikka vastu manuaalne reguleerimis nupp, siis on selge, et xenoneid sinna tehas pannud pole.
Siis on isepandud xenonid nagu arvatigi.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
No vastupidi ikka ju, kui nuppu pole, siis ON automaatselt reguleeriv
Aga midagi on seal kindlasti lisaks aretatud ka jah.
PS! algataja b3passat, miks sa seda VIN koodi nii kiivalt varjad endiselt?
Minu viga jah - tänud parandamast!
Martty
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänatud: 7 korda
Aga miks ta peaks seda vin-koodi avalikult jagama?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Nu, öelgu siis nrmärk
- Tänanud: 834 korda
- Tänatud: 123 korda
Mis see kellegi asi peaks olema?
Kadedus ajab lõhki või on see uudisimu niisuur et vaja teada kas on mingi tuttav masin mis oletatavalt pauku pannud kuskil?
Teema algatajale:
Kui esindusest uusi ei jaksa osta, siis vaata kas ebayst või alibabast või kuskilt saab odavamalt korralikke kasutatuid.
Kuigi väga ei loodaks selle peale, et nendelgi kõik korras võib olla.
Vanad tuled võta maha ja kuivata põhjalikult ära. Et seda niiskust ei jääks sisse üldse.
Ja mõne hea liimiga tee kõik võimalikud kohad üle. Mingi tuulutus peaks ka neil olema.
Ära supper attacki kasuta!
Sain kunagi ammu läbipaistmatu klaasi niimoodi!
