G3 gti 2.0 85kw esimeste piduriketaste vahetus.
- tarjet.truks
- Uustulnuk
Kuna ostsin g3 ja olen vw kasutajana alles võhik, siis siit ka küsimus, et kas on olemas mingi võimalus esimesed pidurikettad ja suportid vahetada väiksemate vastu, et mahuks alla 14" veljed? Kui on võimalik, siis millise masina kettad ja suportid sobiksid?
Ette tänades,
Tarjet
Ette tänades,
Tarjet
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
14 tolliste velgede nimel oma auto pidurdusvõimet vähendada on nüüd küll väga rumal tegevus. Jah, tehniliselt kindlasti saab aga ole hea ja vaata pigem mingi 15 tolline velg ikka autole alla, mitte ära tee endast kamikazet oma autoga.
- Tänatud: 60 korda
Ilmselt tuleb vahetada ka käändmikud, sest supporti kandurid ei pruugi 14 ja 15" samad olla. See aga tähendab seda, et saad endale ka 4x100 käändmikud (lahjemad on 4x100). GTI-l aga on 5x100. Selleks pead siis ju ka tagasisilla vahetama või hakkad erinevate velgedega ees või taga sõitma? Või suisa uusi velgi ostma 2st eri partiist? Kui point on selles, et sul olemas 14" veljed ja tahaks neid kasutada, siis rahaliselt tundub iga kell mõistlikum uued veljed ja rehvid, kui hakata kõike eeltoodut vahetama.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Lisaks kõigele eelmainitule kontrollitakse ÜV-l ka rehvisuuruste vastavust auto andmetele MNT andmebaasis. Kui andmetes näiteks 15" ja 16" mõõdud aga autol all mingi 14" mõõt, siis läbi ei lasta.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 158 korda
Ilmselt mingi rahvaralli teema ja spets. rehvide küsimus.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
See mõõtudega värk üldse nii ja naa, olen lugenud, et mõnel täitsa probleeme, ent endal jällegi kogemus, kuidas audi 225/45/17 läbi läks nagu nalja, kuigi MNT lehel oli max 205/55/16 lubatud. Põhimõtteliselt ei oleks tohtinud läbi minna vastavalt mõne loogikale..
Suhteliselt mõttetu tegevus tundub see 14" olevat, kui nüüd aus olla. Pigem jäta (kui veljed olemas) või osta (kui pole) see 15" ja osta normaalne rehv.
- tarjet.truks
- Uustulnuk
Probleem ongi selles, et eelmisest autost on järgi spets rehvid ralli jaoks plemas. vaja leida mingi teise masina süsteem, et alla keerata 14" veljed, võivad olla ka 5x100 auguvalemiga ideaalis.
- links
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Alustada oleks võinudki sellest, et ralli teema.tarjet.truks kirjutas: ↑19 Sept 2018, 10:54 Probleem ongi selles, et eelmisest autost on järgi spets rehvid ralli jaoks plemas. vaja leida mingi teise masina süsteem, et alla keerata 14" veljed, võivad olla ka 5x100 auguvalemiga ideaalis.
- Tänatud: 60 korda
Alles paar päeva tagasi saadeti tuttav ülevaatuspunktist tagasi, et rehv/velg vale. Seda on mitmes kohas kinnitatud, et maanteeamet on saatnud ülevaatuspunktidele kirja, et tuleb jälgida passis olevaid mõõte. Isegi kütusepaagiluugil olev sobiv mõõt ei päde. Samas asi on maanteeametis välismaalt toodud autodega. Kui mõõt all vale, siis arvele ei võeta.
- Tänatud: 32 korda
G3. ja G T TDi. 81 kw. ventileeritavad kettad,poldi valemiga 4 x 100 .Rumm tuleb jah ka vahetada. Kui peaks olema ka laagri mõõdus erinevust,siis ka püstak teine. Iseenesest on töö kökimöki,kui on sobiv doonor ODAVALT olemas. Sama komplekti saad ka 66 kw, T D i. või 1,8 B. 66 kw. Ventileeritavad kettad. Edu tööle.
