2006 Touran 2,0 103kw probleem.
RoccatX kirjutas: 24 Sept 2018, 15:11 Ju siis jama jutt.
Aga lõdvikud olevat seest õlised olnud ja turbo ka ilmselt. Öeldi jah, et turbo pidi õhtal olema omadega jne.
Aru ma ei saa. Turbo puhub sul 1,5bar rõhku, leidsid vigase või lahtitulnud lõdviku - kas lõdviku parandamisega on veel limp mode läinud? Ja see, et turbo lõdvikud on seest kergelt õlised, siis teadmiseks, et kõigil on need sellised, eriti mis 250 tuh. ja rohkem sõitnud. Äkki tahab see ettevõtte, kus ulme rõhku pakuti, sulle lihtsalt uut turbsi pähe määrida?
RoccatX
Auto: VW Touran 2006
Lugemata postitus Postitas RoccatX »
Lõdvik vahetati ära ja praegu ei ole enam limp modesse läinud. Küllap nad ajasidki jama selle rõhu kohta.
RoccatX kirjutas: 24 Sept 2018, 15:21 Lõdvik vahetati ära ja praegu ei ole enam limp modesse läinud. Küllap nad ajasidki jama selle rõhu kohta.
No kui kõik hetkel ok, siis mina küll mingi "Antsu" arvamise peale uut turbot ostma ei jookseks.
RoccatX
Tänud vastamast :)
Kui need härrased just ei rääkinud rõhuanduri näidust, mis koos 1 bari atmosfääri rõhuga seda näitab. Ehk siis kui arvutis on näit 2.5, siis reaalne on 1.5. Mul on chipitud 1.9 110kw "bora" ja sellel käib ka kell kuskil 1.6-1.7ni ainult.
RoccatX
Ehk siis kui minu auto puhul näit oli 1,6 siis tegelikult puhub ainult 0,6bari??
RoccatX
Ma ei kujuta ette, kas ja kuidas neil see diagnostikaseade seda rõhu teemat näitas/mõõtis.
VCDSis näitab jah actual all +1 väärtusena.
RoccatX
Avstati, et turbo on korras aga vigane pidi olema Solenoid control valve. Keegi oskab täpsustada, milline see täpsemalt on. Olels hea, kui keegi saaks öelda selle varuosa koodi. Siis on lihtsam otsida. Kui kellegil on pakkuda töökorras kasutatud varuosa, siis andke märku. Uus pidi maksma 220€.
RoccatX
Mitte see klapp vaid juhtmoodul.
RoccatX
Selline asi siis nagu siin pildil: https://i.ebayimg.com/images/g/TTAAAOSw ... s-l300.jpg
Täpset OEM koodi kahjuks ei tea.
RoccatX
Siin skeemil detail nr 28: http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_28
Oem kood: 3C0906625
laurioja
Lugemata postitus Postitas laurioja »
RoccatX kirjutas: 25 Sept 2018, 12:33 Selline asi siis nagu siin pildil: https://i.ebayimg.com/images/g/TTAAAOSw ... s-l300.jpg
Enda moodulil on kood 1k0906279 B
RoccatX
Ma ei tea, vb sobib ka teise koodiga. Kuskohast seda välja selgitada?
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Kui auto on korras e. töötab, veakoode pole ja limpi ei lähe siis miks seda solenoidide blokki vaja järsku vahetada? Kas need diagnooside panijad on nõus valesti diagnoositud varuosa hinna sulle kinni maksma?
RoccatX
Nad välistasid turbo vea. Mõõtsid kõik vaakumid üle ja selgitasid välja, et juhtmoodul on vigane. Olels vaja selle juhtmooduli OEM koodi.
RoccatX
GTI kirjutas: 25 Sept 2018, 14:39 Kui auto on korras e. töötab, veakoode pole ja limpi ei lähe siis miks seda solenoidide blokki vaja järsku vahetada? Kas need diagnooside panijad on nõus valesti diagnoositud varuosa hinna sulle kinni maksma?
Läheb küll limpi. Ülerõhk tekib süsteemis.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
RoccatX kirjutas: 25 Sept 2018, 14:51 Läheb küll limpi. Ülerõhk tekib süsteemis.
Mis nüüd siis tõde on? :?:
RoccatX
Täna läks jälle limp modesse, see ongi tõde.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Enne kui kohe hakkad mooduleid vahetama, mine lase kõik vaakumi liinid korralikult ära mõõta.
Kas turbo vea välistamisega välistati ka geomeetriat liigutava vaakumklapi leke?
RoccatX
Vaakumklapp on korras. Kõik vaakumid kontrolliti viimseni üle. Leidsin ka selle vaakumsüsteemi juhtploki kasutatud ja töökorras. Reedel vahetatakse ära, eks siis näis.
RoccatX
Vahetati ära vaakumsüsteemi juhtplokk. Midagi paremaks ei läinud. Prooviti ka uut turborõhu andurit, midagi ei muutunud paremaks. Vaakumid on kontrollitud, kõik vaakumid toimivad nagu vaja. Maanteel proovisõitu tehes, kui 5nda käiguga lasta kiirus üle 100km/h, siis tõmbab hinge kinni. Suretan auto välja ja uuesti käima, siis jälle toimib, aga kui uuesti lasta kiirus üle 100, siis sama jama. Enam ei oska midagi arvata.
Kiirusest ei tohiks ju asi sõltuda? Ikka mootori pöörded mängivad rolli?
P.S 100 ongi juba hea, ei teki pollaritega sekeldusi :lol:
KevP
Auto: VW Golf GTD MK7
Lugemata postitus Postitas KevP »
Kuna enda sarnase mootoriga autol sai suvel ka turbovahetus ette võetud, ja sellest tulenevalt natuke asja kohta uuritud/eeltööd tehtud, siis pakuks, et seda ülerõhku tavaliselt tekitab ikka ju tahma täis olev turbo ja kinnine või ebakorrektselt toimiv geomeetria. Kas need turbo "kontrollijad" selle ka üldse lahti võtsid või auto küljest eemaldasid, et said nii kindlalt väita, et see korras? Äkki peaks proovima mõnd pädevamat autoremonditöökoda? Soovitaks kontrollida ka veel EGR süsteem üle, eriti mootori eesotsas olev sisselaske/egr klapp, ka see võib olla täis tahmanud ja igasugu ägedaid jamasid tekitada.
RoccatX
Geomeetria liigub ilusti. Tegelikult see teema hakkas üldse pihta pärast hammasrihma vahetust. Eelmise hammasrihmaga oli olnud see teema, et üks nukkvõllidest oli ühe hamba võrra paigast ära. Vahetati hammasrihm ära ja pandi kõik märkide järgi paika nagu peab. Ei tea, kas neid asju saab 100% seostada, aga kahtlus on. Kuidas saab pööretest asi sõltuda? Lasen 4nda käiguga pöörded üles ja kiirendan. Panen 5nda käigu ja siis on pöörded natuke madalamad ja kiirus läheb üle 100 natuke ja ongi hing kinni.
