Tere, minul mure Pologa. Polo mootor on 1.4 44kw mpi. Ilmselt purunes rihm. Kas sellel mootori tüübil sõidavad klapid kolbidele pähe, kui rihm puruneb? Ma ei kuulnud küll mingit raginat, ega kolinat. Lihtsalt auto suri välja ja kui käivitasin, siis käis ainult mootori alumine pool ringi.
Küsimus nr. kaks, kui ongi mootor kotis, kas annab sellele autole vähe vägevamat mootorit vahele istutada. Tean, et neid 1.4seid. Polo mootoreid on vägevamaid kah. Tänan väga, kui keegi oskab hüva nõuga aidata.
Volkswagen Polo mootor tuksis.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
tere
prrovi panna märgid paika ja rihm peale siis saad teada.
sulle sobib sinna vahele mootor G3-G4,lt mis välimuselt on sama muidugi ei ole teada mis aasta auto sul on.
