Passat b7 tagaots vedel
- Telefon: 5247813
- Auto: Vw passat alltrack 2014
Tere.
Mure selline et ebatasasel teel tagaots vänderdab paremale vasakule. Mitte palju aga piisavalt et sõitu häirida. On käinud töökojas kus ühtegi viga ei leitud. Amordid kõik korras. Kolkse kuulda pole. Arvati et äkki tagasilla eripära aga ei usu. Varem nii pole teinud. Äkki kellegi sama probleem olnud ja oskab öelda mida peaks vahetama. Ei raatsi kõiki pukse vahetada.
- Telefon: 5247813
- Telefon: 5247813
Kuna näha et kellelgi siin sellise murega kokkupuuteid pole olnud siis annan teada et viga leitud. Ehk on kellelgi abi kunagi. Nimelt tuleb välja et viga oli rehvides. Talvekad alla ja mure kadunud. Targemad oskasid nüüd öelda et rehvid olid niivõrd ebaühtlaselt kulunud et hakkasid vigurdama. Kuskilt lugesin et b7-mel tüüpviga see rehvide imelik kulumine?
- Telefon: 5247813
Siseääred märgatavalt rohkem kulunud ei olnud. Niipalju sain ise aru et sisemised äärmised klotsid olid üle ühe treppi kulunud. Ei tea küll kuidas? Eks seal oli midagi veel Aga ma väga ei uurinud.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Huvitav. Mis ajapeale selline nähtus peaks tekkima?
P.S Muidu treppi hakkab kuluma, kui amordid on vedelad ehk ei tee oma tööd enam korralikult.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
See "häda" B6-lt päritud. Silla geomeetria on selliselt projekteeritud, et tagada parim haarduvus, kuid paraku kannatab selle all rehvide vastupidavus, enim kannatab sellise kulumise all Michelini tootang, mis mäletamist järgi pole kunagi OEM toode olnud.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
See on jah see mis ka minul toimub. Klotsid treppis. Jooks lendab minema. Proovin järgmine suvi uut brändi. Eks näis.MartinSokorov kirjutas: ↑22 Okt 2018, 21:53Siseääred märgatavalt rohkem kulunud ei olnud. Niipalju sain ise aru et sisemised äärmised klotsid olid üle ühe treppi kulunud. Ei tea küll kuidas? Eks seal oli midagi veel Aga ma väga ei uurinud.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
- Tänanud: 56 korda
Suurt mitte, ehitus pm sama. Geomeetria vast natuke erineb.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Ma sellepärast uuringi, et kui hambasse kulumine on geomeetriast tingitud, siis kas nelikul v esikul erineva geomeetria tõttu on tulemus erinev?
K*rt, see "parema teelhaarduvuse" ja rehvide sisekülje kulumine oli vanasti vanemate bemmide teema, nüüd ka F-seeriaga pole seal enam täheldanud.
- Tänanud: 56 korda
Ega ma ka tea, mis hansud on välja mõelnud. Aga seda treppi olen näinud alates B6-st saadik ja just sellistel rehvidel milledel servades suuremad klotsid. Veoskeemis pole vahet olnud. Selline kulumine hakkab muidugi välja kujunema siis, kui rehvi kulumine hakkab lähenema lubatud piirile, st kui segu muutub juba kõvaks.
Kindlasti on 4wd erinev geomeetria, sillale antavad jõud tingivad juba seda.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 126 korda
Sellele lubatud piirile ma vaidleks veits vastu. mul olid ostes all masinal aasta vanused michelini rehvi ja jummala treppis kõik, samuti oli ka näha, et juba eest taha ja vastupidi oli rehve tõstetud. Kulumis kiirus vast versus distants pigem, kuna mul oli suur ls masinal selleks ajaks samuti.jussike kirjutas: ↑22 Okt 2018, 23:29 Ega ma ka tea, mis hansud on välja mõelnud. Aga seda treppi olen näinud alates B6-st saadik ja just sellistel rehvidel milledel servades suuremad klotsid. Veoskeemis pole vahet olnud. Selline kulumine hakkab muidugi välja kujunema siis, kui rehvi kulumine hakkab lähenema lubatud piirile, st kui segu muutub juba kõvaks.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
- Tänanud: 15 korda
Jah, see michelini asi klappis, pigem mõtlesin Jussikese laused kulumis piiri kohta, sest mul olid pea värsked papud all, mustrit 8+mm, mis kulumis piirist ikka aegade kaugusel.
- Tänanud: 56 korda
Äkki olid liiga kõva seguga Michad? Või oli siiski geomeetria natu paigast või veeti liiga suuri raskusi?
- Tänanud: 15 korda
premacy 3 oli rehv, sillad paigas eri stendide alusel. Kui ise alguses selle teema kohta guugeldasin, siis andis palju 4motion ja michelini rehvidega seda teemat
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 221 korda
Kas just vastupidi pole, et pehme segu kulub?
Mis miilitsasse puutub siis raskusi pole veetud, miilits ise raske juhus
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Asi polegi ju niiväga kulumiskiiruses, vaid treppi kulumises, muidu jah, pehme kulub kiiremini.
