Autoks Golf 2, pidurid on Golf 3 GTI pealt, millel 5x100 auguvalem. Peapidurisilinder on Golf 2 oma, mille läbimõõt on u 22mm. Kogu süsteem on uus, peapidurisilinder, suppordid, torud. Algul oli probleem, et ei saanud vedelikku kuidagi supportidesse. Lasin kõik õhutusniplid õrnalt lahti, sain vedeliku supportidesse. Kahekesi said pidurid õhutatud, pedaal ilusti jäik, nagu õhku enam poleks vahel. Veidi oodata siis oleks pedaal jälle nagu pehme veidi. Kui auto käima panna- ehk võimendi hakkab tööle siis piduripedaal maru pehme.
Milles probleem võib olla? Kehvasti õhutatud, ehk tuleks veel õhutada? Kuidas tuleks üleüldse õhutada kui terve süsteem täiesti kuiv, peasilindrisse(pumpa) ei jää õhku vahele, tuleb seda kuidagi eraldi õhutada? Tuleks äkki vaakumiga imeda supportidest õhk välja?
Tänud ette
