Q: Vw passatil autom kast ei lase käivitada P asendis
rain290
Postitus Postitas rain290 »
Tere.
auto: vw passat 1999 a 1.8 92kw automaatkast
Mure: auto ei käivitu Parkingu peal olles.
Nimelt parking läheb küll sisse aga display peal näitab, et on R (tagurpidikäik)
samuti ei lähe sisse ka 1 käik (vähemalt displey järgi ei lähe)
Ära on vahetaud kasti küljes olev andur v pistik vms (pm asus ta kasti all osas külje peal ja kinni oli ühe poldiga, punt juhtmeid jooksis sisse) sellest abi ei olnud.
Nüüd olekski vaja kas mingit kasti elektriskeemi või teab keegi, milles asi on et P ja 1 asentit ei näita.
Terv rain
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
romeoD
Re: Q: Vw passatil autom kast ei lase käivitada P asendis
Postitus Postitas romeoD »
No kui P peale paned, siis P ikka töötab ju, st et pargib? Järelikult kast terve, on vigane yksnes andur, mis seda autole ytleb.
rain290
Pm jh lukustab käigu ära aga displaei peal näitab et on R ja käima panna ei lase.
milline see andur on?
mingiandur sai ära vahetatud, mis oli saadaval ainult A varuosana, eelnevalt kirjeldasin, kus see andur asus.
Viimati muutis rain290, 10 Dets 2011, 00:39, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Ausaltöeldes pole õrna aimugi, ise olen manuaalisaagija:D Aga käivitada peaksid saama ka N asendist. Selline kysimus veel, et kui sa P peale paned, kas tagurpidisõidutuled jäävad ka põlema?
rain290
tegelikult auto ostust saadik see mure ja käivitangi N peal.
aga jh ka tagurpidi käigu tuled jäävad põlema.
jube tüüütu on koguaeg enne käivitamist N peale liigutada
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Postitus Postitas masuurik »
Piduri pedaali alune lüliti on surnud.Sellest foorumis väga palju juttu olnud.Vaheta ära ja mured kadund.Sümptomid ongi piduritulede probleem ning käikude välja saamine ja sisse saamine.Ehk kastile ei edatada reziimivahetus käsklust.Forss ,saksaauto jms abiks.Hind marginaalne.
Viimati muutis masuurik, 11 Dets 2011, 13:57, muudetud 2 korda kokku.
rain290
sam kirjutas:Piduri pedaali alune lüliti on surnud.Sellest foorumis väga palju juttu olnud.Vaheta ära ja mured kadund.Sümptomid ongi piduritulede probleem ning käikude välja saamine ja sisse saamine.Ehk kastile ei edatada reziimivahetus käsklust.Forss ,saksaauto jms abiks.Hind marginaalne.
Piduritulede probleem?
Kõik ülejäänud käigud lähevad ideaalselt sisse ja tulevad ka ideaalselt välja.
P asendis näitab R ja 1. käik sees olles näitab 2, muud kõik toimivad ilusti.
Paned käigu R peale on R ja kui paned käigu 2 siis on ka 2 või D vms.
ainult 2 käiku ei taha sisse minna.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Vabandust.Lugesin hajameelselt pidurituled ja vastus oli kiire tulema.Proovida muidugi võiks seda lülitit.
Janno89
Postitus Postitas Janno89 »
Vabanust, et tõstan vana teema ülesse, aga ehk oskab keegi lahenduse öelda? Täpselt sama mure, nagu teema algatajal. Autoks 2002 a passat. 1.9tdi
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas t6nis3 »
Janno89. Tegemist on vw. foorumiga. Siin pole vaja vabandada. Kui on probleem,siis küsid. Ära turja kooku löö. Kuid tähelepanek on teksti esimesel sõnal. Sellise ,,apsaka,, eest olen korduvalt hoiatusi saanud. Tehniliselt praegu ei vasta. Vabanust. 05. 19. kl. 17.35.
mondeo3
Postitus Postitas mondeo3 »
Tere.
Teema igivana aga ikka aktuaalne ! Kas selgus selle rikke põhjus, kuidas said korda ?
