VW Touareg V10 2005 Xenon tuled vilguvad
Tänatud: 154 korda
insippo kirjutas: 03 Jaan 2019, 16:24 Peeglisoojendus käib kust välja ?
Keerad peeglinupu soojenduse asendist ära L või R peale.
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 122 korda
R36 kirjutas: 30 Dets 2018, 14:31
ludvig1 kirjutas: 30 Dets 2018, 14:26 Kui üks nendest akudest on läbi, hakkab ka igasugust elektrinalja tegema.sellest tasub alustada. .peeglisoojendused vaata et oleks väljas näiteks. Kui stabiilselt iga ööga akud tühjaks jooksevad, siis hakka järjest kaitsmeid välja võtma, kuni leiad milline ahel tühejenemist põhjustab jne. Aga üldiselt selle v10-igav juba ei hakka. Muud hobid võid igatahes ära unustada, kuna edaspidi võtab Touareg kogu vaba aja ja raha endale. Ja see ei ole nali.. xsenonite mark on sellel jh D1S. Ise tellisin ebays osrami nightbrakerid.
Võrus läheb ühel V10-l juba neljas moto. Mootoreid vahetakse tihedamini kui õli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Miks või kuidas neid motosid niipalju läheb konkreetsel pillil ei oska öelda. Eks see saale sealt minema lendab ilmselt nagu ikka neil kombeks.
Lisaks lahti pudenev silindri sein ja kulunud hammasratas ajam on vähesed vead, mis antud mootorit kimbutab.
Samas USA-s on see mootor kõva sõna, eriti on kõvad omanikud, kes jaksavad antud süsteemi hooldada ja remontida nii nagu see tehasest väljudes oli.
Seda ka kuulsin mingi aeg tagasi, et lõuna eestis mõned juba päris osavalt vahetavad selle V10 uuema V6 vastu! :D
Ei tea kas siis V10'l ka mingi pihustite lekkimise probleem, et diisel satub õlisse ja hakkab sealt kiiresti mootorit kulutama?
Kui samal masinal juba neljas mootor, siis vaja kuskilt sügavamalt hakata põhjust otsima.
Ehk ei ole asi mootori ehituses vaid kuskil mujal see mure! :wink:
siLc kirjutas: 03 Jaan 2019, 16:41
Päris 0 koht peaks ka olema ju?
Tänatud: 154 korda
TiitRE kirjutas: 03 Jaan 2019, 16:48
Interneeduse andmetel on 2003-2010 Touaregi peeglite nupul ainult L, R, soojenduse ja peegliklappimise asend.
insippo
Telefon: 58377705
Auto: VW Touareg 2005 V10
Lugemata postitus Postitas insippo »
L soojendus ja R on lülitil. Keerasin L peale, et ei soojendaks kogu aeg.
siLc kirjutas: 03 Jaan 2019, 16:56
Ok. Tundub jah, et vanemal see haige nupp veel ja uuemal juba teine:
insippo
Telefon: 58377705
Vahetasin täna esimese aku ära. 2 päeva kutsusin autoabi käivitama autot hommikul. Kulukas kah. Näha saab mis toimub homme hommikul. Üritasin selgusele jõuda tuledega. Sisemised luubid ei põle. Need peaks olema kaugtuled. Pirnid on terved. Kaitset ma ei leinud. Paremal pool midagi toimub välimise tulega kui lülitada kauged sisse. Kaitsmeblokk on juhi ukse juures armatuurist vasakul katte all ?
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Kas mitte neil tulede ja kere vahel mingi loll pistik pole millega mingid ühenduvuse hädad olid? Ei ole nendega väga kokkupuudet olnud, ühega kunagi tegelesin ja siis tuttav mainis, et kontrolli.
cobra
Lugemata postitus Postitas cobra »
kui tule kinnitused puruks, siis see pistik ei anna ühendust. Tal lukustab kuuskandiga ära tule ju. Enamjaolt need puruks keeratud.
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 37 korda
Sellel olid vist isegi korras, tuld liigutasid siis vilkusid ja kadusid vahel täiesti ära.
