Milline õli parim
Kristen300
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Milline õli parim
Tere. Varsti käes õlivahetus. Autoks passat 1.9 96kw. Mõtlesin et teeks arutelu milliseid õlisi ja õlitootjaid mõni soovitab ja mida maha laidetakse. Äkki saaks head nõu mis õli sisse panna.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 1,4 44kW -02
- Tänanud: 212 korda
- Tänatud: 77 korda
Milline õli parim
Ma olen siiani oma autodel Motuli toodangut kasutanud ja oma Passatil Motul 8100 X-clean+ 5W40 ja siiani pole otseselt midagi halba öelda.
Ostsin ka kunagi Castroli õli, aga minu varuosade tarnija laitis seda ja ütles, et Motul on kindlasti kõvasti parem. Mida targemad ütlevad ?
Viimati muutis Pets115, 28 Veebr 2019, 18:40, muudetud 3 korda kokku.
Milline õli parim
Üks väga hea õli on "värske õli".
Seega parim õli on see, mis asub sulle lähimas poes ja on normaalse hinnaga ning saab tihedamalt vahetatud, kui täisvälp. Tuntud tootjate omadel vaevalt tavaautole väga suurt vahet on.
Aga kui anaalseks minna: https://www.youtube.com/results?search_query=oil+test
Kristen300
Milline õli parim
Mul hetkel selline õli sees. Pidi olema tipp toodang. Aga hind ka piisavalt ilus. Samas olen ka kuulnud jutte et castrol pole enam nii kvalikteetne kui vanasti.
- Manused
- Screenshot_20190227-161256_Google.jpg (97.62 KiB) Vaadatud 23449 korda
Viimati muutis Kristen300, 27 Veebr 2019, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Milline õli parim
Maailmas on ca. 4-5 tootjat kes toodavad pea enamuse kogu maailma õlidest. Vaata nt. sama Castroli kanku tagakülge - seal märge et Castrol on BP Groupi kaubamärk. Järelikult saad täpselt sama õli ka BP kaubamärgi alt ja arvata võib et ka soodsamalt.
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 127 korda
Milline õli parim
Pluss üks. Õli peaks vastama mootori tootja poolt ettenähtud normidele. Oleneb ka kuidas autoga siiani käitutud on. Kui odavat õli kasutatud ja välbad üle lastud ning veel kehvasti sõidetud ka siis ei päästa ka maailma parim õli.
Kristen300
Milline õli parim
Et ühesõnaga kõik tuntud tootjate firmade õli on ok mis vastab 505.01 nõuetele? Nt mobil, valvoline, castrol, bp, shell, liqui moly, total jne? Ja kumb mõtekam. Kas 5w30 v 5w40?
rendoqoz
- Auto: Audi A4
- Tänatud: 3 korda
Milline õli parim
Just.Kristen300 kirjutas: ↑27 Veebr 2019, 17:50 Et ühesõnaga kõik tuntud tootjate firmade õli on ok mis vastab 505.01 nõuetele?
5W40, kuna mootor on vana ja päevinäinud. Selle tõttu on parem kasutada natukene "paksemat" õli (töötemperatuuril siis).
Viimati muutis rendoqoz, 27 Veebr 2019, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
- kuzmits
- Auto: VW Passat Alltrack 2,0 TDI DSG 130kw 4motion 2014a, VW Sharan 2,0 TDI DSG 130kw, 2013a
Milline õli parim
Just. Peab vastama autotootja nõuetele konkreetse mootori kohta. VW505.01 ongi see nõue. Kui vastaval tootjal on see purgi peale märgitud, siis see õli on ka tootja poolt heaks kiidetud. 5w30 õlid ei vasta sellele normile, vaid on juba rangematele normidele vastavad. 5w30 on juba norm VW 504 00 / 507 00 aga see täidab ka varasema normi nõudeid, võid kasutada aga pole mõtet, sest 5w30 on mõeldud eelkõige nendele autodel, millel DPF filter, ehk see õli on madala väävlisisaldusega et tahmaks vähem ja ei tekitaks DPF filtrile ummistusi. Ühtlasi on ta selle tõttu ka tunduvalt kallim. Seda võib küll kasutada PD mootori puhul ja vahepealsed 2.0 TDI-d mis olid veel PD ja oli juba tahmafilter, siis 5w30 õli mis vastab 504 00/507 00 normile oligi ainuke õli mida üldse võis seal kasutada.Kristen300 kirjutas: ↑27 Veebr 2019, 17:50 Et ühesõnaga kõik tuntud tootjate firmade õli on ok mis vastab 505.01 nõuetele? Nt mobil, valvoline, castrol, bp, shell, liqui moly, total jne? Ja kumb mõtekam. Kas 5w30 v 5w40?
Ehk lähtu sellest milline õli vastab vw505.01 ja see ongi kõige optimaalsem sinu mootorile. 5w30 pole mõtet, kuna sul tahmafiltrit autol niikuinii pole.
siin ülalpool soovitatud 5w40 peakski kõige õigem olema
Pikk jutt s*** jutt
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Milline õli parim
Ma kasutan juba aastaid Addinol õlisid, kuna Urmo Aava soovitab
Edit: huvitav et ma hea nalja eest laike pole saanud
Viimati muutis tito, 05 Mär 2019, 06:44, muudetud 1 kord kokku.
Kristen300
Milline õli parim
Oki. Päris targaks nüüd saand. Kuid mind hirmutas korraks see et praegune õli mis sees on, on 507.00 mitte 505.01. Ega see midagi kahjustada ei või? Esimene vw mul ja kuna isal b6 1.9 77kw passat ja tema seda professionali koguaeg pannud siis mõtlesin ka et panen seda kuna mul ka peaaegu sama auto (1.9 ja passat). Juttude järgi ka kõige kõvem castroli õli.
Viimati muutis Kristen300, 01 Mär 2019, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 187 korda
Milline õli parim
No mina panin esimene kord ka "vale" õli siis 10k peale pidin peale valama, nüüd seda enam pole pidanud tegema. Võib-olla kokkusattumus lihtsalt aga otseselt midagi hullu ei juhtu, järgmine kord õlivahetus on siis pane õige õli sisse lihtsalt.
- kuzmits
Milline õli parim
Kristen300 kirjutas: ↑01 Mär 2019, 18:40 Oki. Päris targaks nüüd saand. Kuid mind hirmutas korraks see et praegune õli mis sees on, on 507.00 mitte 505.01. Ega see midagi kahjustada ei või? Esimene vw mul ja kuna isal b6 1.9 77kw passat ja tema seda professionali koguaeg pannud siis mõtlesin ka et panen seda kuna mul ka peaaegu sama auto (1.9 ja passat). Juttude järgi ka kõige kõvem castroli õli.
Ei tohiks.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Milline õli parim
Olen kasutanud pea kõike erinevatel masinatel - praegu Castrol sees, eelnevalt Mobil, Liqui Moly, Addinol, Statoil.... egas väga vahet pole. Olulisem on välpadest varuga kinni pidada (ainult linnaautol & raskete koormatega jaga tehase välp kilomeetrid kahega) ja mitte liiga odavat sodi sisse toppida.
- tito
Milline õli parim
Huvitaval kombel soovitab tehas vaid Castrol Titaniumi ll autodes kasutada, see et Castrolit kopeeritakse ja turustajad selles enda kullaaugu on leidnud pole haip- see on kapitalism, vahendeid valimata
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Milline õli parim
Tartu esindus on Castrol asemel Mobil õli kasutanud nüüd vist juba paar aastat või rohkem .. ju see soovitus on üsna vabatahtlik.
kris282
- Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Milline õli parim
Peaasi, et nõuetele vastav. Tootja osas pole vanemal autol enam suurt vahet, sest kes teab, mida eelnevad omanikud seal teinud või tegemata jätnud. Selle kalli õliga vana mootorit paremaks ei tee ja lisahinda ka üle ei kaalu.
Ja nagu eespool mainiti, siis peaasi, et vahetatud saab ja värske sees on.
K.
K.
Powered by GTI
Kristen300
Milline õli parim
Aga küsimus nüüd selline. Hetkel mul sees see castrol professional mis on 5w30. Mõtlesin vahetada selle 5w40 peale. Aga üks sõber ütles et kui sul sees 5w30 siis jätka ka selle kasutamist. Ära pane sinna 5w40 sisse.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Milline õli parim
Kui sa natuke teaks mille eest seisavad need numbrid siis sa kasutaks õiget õli. Mootori liugelaagritel ja muudel omavahel hõõrduvatel pindadel on oma kindlad tolerantsid, imeväiksed vahed, mille täidab õlikile. 30 vahetada 40 vastu tähendab mootori töötemperatuuril paksemat õli, mis avaldab negatiivset mõju (suuremat koormust) õlipumbale ja kogu mootoris olevatele liikuvatele õlitatavatele osadele. Mitte küll kohe. Aga pikemas perspektiivis võib( tavaliselt siiski mitte) see mootoriremonti tähendada. Aga tiksuvad tõukurid või saale väsimine on kärmed tulema.Kristen300 kirjutas: ↑05 Mär 2019, 17:24 Aga küsimus nüüd selline. Hetkel mul sees see castrol professional mis on 5w30. Mõtlesin vahetada selle 5w40 peale. Aga üks sõber ütles et kui sul sees 5w30 siis jätka ka selle kasutamist. Ära pane sinna 5w40 sisse.
Valvoline või Motuli lehelt on väga kerge oma sõidukile õige õli leida.
Milline õli parim
Minumeelest pole Addinolil häda midagi, kui oskad rohkem andmeid vaadata kui 10W40, järelikult sobib
Viimati muutis tegelane5, 07 Mär 2019, 11:52, muudetud 1 kord kokku.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Milline õli parim
Poolsünt õli on lai mõiste. Ka mineraalõli, millel vaid 5.% sünteetilisi lisandeid, reklaamitakse poolsünteetilisena. Tänapäeval nii laialt mõistliku hinnaga täissünteetilisi õlisid saada et ma ei kasutakski poolsünteetilist. PS ka 10w40 on tänapäeval täissünteetiline korralikel firmadel.
