Passat B6 pagasiruumis vesi
raido343
Auto: VW Passat 2.0 tdi '09
Lugemata postitus Postitas raido343 »
Tere kaaskannatajad :)
Nimelt avastasin sügisel, et pagasiruumis varuratta all on vesi. Arvasin, et jumal teab kust see sinna sai ja kuivatasin ära. Aeg läks mööda ja täna avastasin, et uuesti vesi sees. Autoks 2009 univeraal Passat, katuseluuki pole. On kellelgi mõni idee kuidas see vesi sisse tuleb?
Tänatud: 607 korda
Seal on umbes 25 kohta, kust vesi sisse võib tulla.
Polstrid maha, sõber veega lobistama, ise lambiga piilud.....
AlarLA
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas AlarLA »
Oli ka endal sarnane juhus, kui korduvalt sai pagasiruumist avastatud suurel hulgal vett. Võtsime maha kõikvõimalikud polstrid ja tagatuled, kuid lekkekkohta ei leidnud. Et midagigi teha, tihendasin selle pastikust vanni, milles varuratas käib, servad silikooniga. Igatahes aitas, sest peale seda pole ligi aasta jooksul vett pagasiruumi lekkinud.
raido343
Njah, kui muud üle ei jää siis peabki polstrid maha ja uurima, kust see vesi sisse tuleb.
