Pauguga keema ei ole veel läinud, kuid pikema sõidu peale hakkab kuskilt jahutusvedelikku immitsema, sedasi, et umbes pool paaki tühi.
1 ventikas hakkab tööle, 2 ei tööta.
Temp näidik näitab 80kraadi
Termostaat on vahetatud
Uus jahutus vedelik
Mure tekib siis kui salongi puhur ei ole kuuma ning 2 astmes. Kui on siis temp näidik püsib 70 ja jahutusvedelik püsib sees.
T4 2.4d kipub keema
Siimsiin91
T4 2.4d kipub keema
Puusalt pakuks et suur ring kinni (termostaat kinni) või radikas umbes. Pigem mingi kala radiaatoriga kuna nagu aru saan hakkab jahutusvent tööle, ehk siis ventika anduri juurest peab radikas ka kuum olema. T4jal peaks ju radika andur olema vendile, mitte ei lülitata ajust? Samas kaks venti aga ainult üks töötab, laseks nagu arvata et äkki paneb tolle vendi tööle hoopis kondi jahutus?
Ning ka temp seier näitab vähem kui tegelt temperatuur on.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 185 korda
T4 2.4d kipub keema
Likvideeri vedeliku leke ära, kas t4-jal võib ka kaane plastflants problemaatiline olla? Või on paisupaagi kork vigane.
